#1 Wed 17 September 2003 13:36
Laurent Frilleux
chemins d'acces dans tables dbms
Je prepare une livraison d'un grand nombre de .wor qui font appel a =
une base access via des tables dbms.
Quand on interroge une table ou une requete, mapinfo cree un =
fichier tab avec des metadata qui contiennent les chemins d'acces =
a la base. Savez vous s'il est possible de les remplacer par des =
chemins relatifs ?
J'ai fait quelques tests sans succes pour l'instant, peut etre y a t =
il une autre methode ?
Je vous remercie par avance
Laurent FRILLEUX
Cartographie et formation SIG STRATEGIS S.A.
#2 Wed 17 September 2003 15:12
BRENNER
Re: chemins d'acces dans tables dbms
de mon cote j'ai deja ete confronte au probleme et celui-ci reste entier.
Lors d'exportation de ce genre de liaisons avec MI j'ai systematiquement opte pour la realisation d'un fichier d'install (via un logiciel de conception de programme d'installation) qui permet de conserver une arborescence predefinie ne venant pas perturber ces liaisons. toutefois un autre probleme survient alors frequent c'est la generation d'une erreur sous MI bloquant l'ouverture de la table via dbms lors du deplacement de celle-ci (erreur qui parfois n'apparait pas). la seule solution que je connais et de creer un outils dans un menu MI transmis avec le reste des donnees au destinataire qui regenere a la demande la liaison (en utilisant les fonctions server de mapbasic).
voila si quelqu'un a une solution pour prendre en compte que les adresses relatives lors de l'etablissement d'une liaison dbms je suis alors preneur egalement.
cordialement,
Eric Brenner
eric.brenner@texte-a-enlever.praud.sogreah.fr
NANTES
