Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 19 September 2003 14:37
Champ Sébastien
SQL Access et SQL Map info
est il possible d'utiliser une requete Sql realisee sous Access dans Map
info ?
Je ne veux pas ouvrir la requete Access sous Map info.
Je veux ouvrir la meme table et realiser la meme requete sous Map info.
POur cela j'aimerais simplement faire une requete sous Access, recuperer
cette requete en langage SQL. Puis utiliser le texte copie dans Map info
pour faire la meme requete sql.
Est ce Map info et Access utilise le meme langage SQL?
PS : j'ai essaye de copier le SQL dans la fenetre Map Basic mais cela ne
donne rien.
Champ Sebastien
Charge de mission Cartographie & Base de Donnees
Reseau des reserves naturelles de Franche Comte
#2 Fri 19 September 2003 14:38
BRENNER
Re: SQL Access et SQL Map info
je ne sais pas sous quelle forme est la requete sql tiree depuis MSACCESS
mais normalement cela fonctionne parfaitement bien (sauf pour certaines
fonctions sql reformulees differemment sous MI notamment pour tout ce qui
est requete union, sql direct,...)
