#1 Wed 24 September 2003 08:41
Pouyol
Proviewer 6.5 et Mapinfo 7.0
Bonjour a tous,
Si mes informations sont exactes, il semble que la version la plus recente de Mapinfo Prviewer soit la 6.5.
Je souhaiterai donc savoir si les .WOR crees sous Mapinfo 7.0 sont parfaitement consultables sous Mapinfo Prviewer 6.5. Certains d'entre vous ont-ils deja rencontre des difficultes ? Si oui, comment avez-vous resolu les problemes ?
D'avance, merci pour vos reponses.
Laurent
#2 Wed 24 September 2003 10:11
Geo Maumet
Re: Proviewer 6.5 et Mapinfo 7.0
RE Proviewer 6.5 et Mapinfo 7.0
A ma connaissance il n'y a pas de difference entre des WOR 6.5 et 7
Il y aura des pb si vous ouvrez des tables Shape ou un autre format inconnu de
la V7 (JPG2000,..)
RE donnees associees a un theme
Votre methode est violente
A partir d'une copie de votre table 2002, supprimez les colonnes en ne
conservant que le numero de parcelle, ouvrez votre table 2003 et avec une
requete SQL avec jointure entre les deux tables, contruisez une 3 eme table.
Vos donnees sont dans quel format.
Laurent
#3 Wed 24 September 2003 21:19
Daniel Bosse
Pour repondre a ta premiere affirmation, il existe la version 7.0 de Proviewer anglais. Voir sur le site de Mapinfo.
Daniel
#4 Fri 26 September 2003 08:14
Béatrice FERNANE
Les fichiers documents wor sont utilisables mais il faut enregistrer
les tables en mapinfo version 2.x. C'est possible avec la version 7 de
mapinfo. Cette nouvelle fonction est egalement pratique pour transmettre
les fichiers au format mapinfo. Cela evite les problemes de version du
logiciel.
Quant a la version de proviewer, il faudrait verifier, mais je crois
que la version 7 existe en francais.
cordialement
Beatrice FERNANE
