#1 Thu 25 September 2003 12:46
- Svincent
- Invité
Optimiser les bornes d'une table
Je travaille actuellement sur un programme ecrit
en MAP Basic dont un des traitements serait
l'optimisation des bornes de projection.
Je ne sais pas trop comment m'y prendre pour restreindre au maximum les bornes aux objets
contenus dans une table donnee
D'avance merci de vos conseils avises,
Sebastien
#2 Fri 26 September 2003 08:47
- Valpuesta Fernando
- Invité
Re: Optimiser les bornes d'une table
Dans le gestionnaire d'outil, il y a un programme qui permet d'appliquer des
bornes a une table : coordsys
Vous pouvez vous servir de la fenetre mapbasic pour observer son
comportement.
Si vous souhaitez appliquer un bornage a votre table il faut utiliser la
fonction CoordSys avec le parametre Bounds
M. Valpuesta
#3 Thu 25 September 2003 14:12
- Svincent
- Invité
Bonjour.
Tout d'abord merci de votre reponse.
C'est en effet ce que fait coordsysbounds.mbx que
je veut reproduire dans un programme tournant en
arriere plan qui ne devra demander aucune
intervention de l'utilisateur.
Je ne sais pas justement quelle est la methode
utilisee par cet outil.
D'avance merci,
Sebastien.
#4 Thu 25 September 2003 16:11
- Frédéric Renversez
- Invité
Une methode simple qui marche, mais qui est bien bourrin, c'est, pour
chaque table a traiter, de l'exporter en MifMid, de corriger les
bounds directement dans le fichier MifMid (par un Open File), et
de recreer la table (en effacant la precedente) par un import.
C'est simple a faire en MapBasic, et ca ne rame que relativement,
pour les grosses tables. Je n'ai pas trouve d'autre moyen et je ne pense
pas qu'ily en ait.
Frederic RENVERSEZ
Ingenieur Developpement / SIG
#5 Thu 25 September 2003 00:26
- Jacques Paris
- Invité
Une possibilite est de faire un Commit table en changeant naturellement le
nom de la table et en y inscrivant le nouveau CoordSys (= l'ancien mais avec
les nouvelles bornes) Cela demande un peut de jongler avec la chaine du
coordsys mais c'est tres faisable.
Jacques Paris
#6 Thu 25 September 2003 16:13
- Serge Lasgouzes
- Invité
De: serge Lasgouzes
Utiliser le programme Definir et appliquer des bornes a une carte (gestionnaire d'outil de Mapinfo).
#7 Fri 26 September 2003 08:15
- Svincent
- Invité
Je pense utiliser la methode consistant a modifier
l'export en mif/mid de la table courante, pour
retablir ses bounds et recreer la table.
Merci beaucoup pour toutes vos reponses qui me
sont tres utiles ![]()
Sebastien
