#1 Thu 09 October 2003 09:15
- KLOCK Ludovic (CAMPUS)
- Invité
Compatibilite Mac MAPINFO
Bonjour a tous,
Une question d'un neophyte, je souhaiterai savoir s'il est possible de faire
tourner MAPINFO sous Mac et si non quelle est la solution de substitution
toujours sous Mac.
Ludovic Klock
#2 Thu 09 October 2003 11:12
- PONT Samuel
- Invité
Re: Compatibilite Mac MAPINFO
Oui c'est possible.
Pour cela il faut installer virtualPC plus Windows. Par cette intermediaire
un veritable PC sera emule sur votre Mac et n'importe quel logiciel PC peut
etre installe. Les performance seront plus ou moins au rdv selon votre Mac
(avec un bi-processeur recent on ne voit pas la difference,selon mes
sources).
Il parait meme qu'une version de mapinfo (la 4.0) avait ete developpee pour
mac. A ce sujet je suis preneur de toute info.
PONT Samuel
#3 Fri 10 October 2003 18:13
- PONT Samuel
- Invité
La decision la plus sage serait d'installer VirtualPC 5.0 avec Windows 95 et
Mapinfo 5.5.
Vous pouvez, toujours dans le domaine du raisonnable, installer VirtualPC
5.0 avec Windows 98 et Mapinfo 6.5.
Cependant dans votre cas le facteur limitant sera la RAM : 128Mo est un peu
juste. Car il faudra attribuer de la RAM a votre PC virtuel ; sachant qu'un
minimum doit rester libre pour faire tourner MacOS , donc votre PC virtuel
fera moins de 128Mo (plus pres de 64Mo que de 128).
En esperant avoir repondu a votre question je vous souhaite un bon Macinfo
#4 Fri 10 October 2003 18:13
- Alain OLIVIER
- Invité
Cependant dans votre cas le facteur limitant sera la RAM : 128Mo est un peu juste. Car il faudra attribuer de la RAM a votre PC virtuel ; sachant qu'un minimum doit rester libre pour faire tourner MacOS , donc votre PC virtuel fera moins de 128Mo (plus pres de 64Mo que de 128).
C'est meme amha quasiment inutilisable avec si peu de RAM. L'iBook 2
peut accueillir jusqu'a 640 Mo de RAM (128 soudes + 1 barrette de 512
Mo). Ce maximum est un minimum pour Virtual PC qui restera de toute
facon relativement lent sur une telle config. Le disque dur d'origine
n'est malheureusement pas non plus tres performant.
VPC devient nettement plus fonctionnel sur les configurations recentes
a base de PPC G4 (il n'est pas compatible pour l'instant avec les
G5). Sur mon PowerMac bi-G4/800 avec 1 Go de RAM, Windows XP fonctionne
plutot bien alors avec Windows 98 ca devrait etre encore beaucoup mieux
en termes de vitesse.
Alain OLIVIER Geom@tique
Distributeur agree de MAPublisher
http://www.geomatique.fr
http://www.mapublisher.fr
#5 Sun 12 October 2003 17:56
- Guest
- Invité
De: Lize
je confirme qu'il existe bien une version Mac pour MapInfo. C'est une version 4.0 pour PowerMac et elle est fonctionne uniquement en anglais. Malheureusement beaucoup de fonctionnalites manquent par rapport aux versions PC.
La meilleure solution est d'utiliser Virtual PC avec Win 98 et MapInfo 6.5.
Bon courage.
