Pages: 1
- Sujet précédent - Modification de donnees et d'objets sous map info issus de requetes AC - Sujet suivant
#1 Mon 13 October 2003 09:59
- Champ Sébastien
- Invité
j'avais demande a la liste, il y a environ un mois si une requete Access
(avec coordonnees) ouverte sous Map info pouvait etre modifiee comme les
tables ACCESS (donnees ou objet dans une fenetre carte).
Apparement, cela n'est pas possible.
J'ai pourtant essayer de modifier la definition de l'ouverture de ma requete
ACCESS ou j'avais :
DATALINKMapReadOnly = true
DATALINKDataReadOnly = true
J'ai donc remplace les true par false.
Je peux alors modifie les donnees attributaires ou geographiques de ma
requete, mais, des que j'effectue une modification, le bouton rafraichir une
table dbms n'est plus accessible.
Si j'essai de sauver mes modifications, un message d'erreur apparait :
Impossible de lire l'enregistrement d'origine Operation annulee.
Dois je abandonner mon idee de modifier mes requetes Access sous Map info
(je souhaite concerver les relations dbms) ou dois je apporter quelques
modifications aux fichiers tab qui ouvre ma requete?
Champ Sebastien
Charge de mission Cartographie & Base de Donnees
Reseau des reserves naturelles de Franche Comte
#2 Tue 14 October 2003 15:37
- Brice Hugault
- Invité
Re: Modification de donnees et d'objets sous map info issus de requetes AC
De: brice
Tu peux ouvrir ta base en natif (fichier, ouvrir, type fichier
.mdb).
Avec cette methode, tu ne peux pas ouvrir tes requetes par
contre tu peux ouvrir les tables et il te suffit avec mapbasic
de recreer tes requetes en sql.
Avec cette methode, il existe un lien dynamique entre
MapInfo et Access.
Bon courage
Pages: 1
