#1 Wed 22 October 2003 22:36
- Celine Ronte
- Invité
Mapbasic
De: Celine Ronte
J'ai encore un probleme avec mapbasic !
J'essaie de creer un bouton qui affiche une couche quand celle-ci n'est pas affichee et qui l'efface quand elle est affichee mais ce n'est pas si facile !
Je joins le programme qui ne fonctionne pas !
Merci a tous ceux qui pourront m'aider ... en esperant que la manip est possible !
Bonne fin de journee,
Celine
include MapBasic.def
Declare sub main
Declare sub bouton
Declare sub Affiche
Declare sub Efface
Sub main ()
call bouton
end sub
Sub bouton ()
Create Buttonpad Frontiere et villes
As PushButton
Icon 15
If Map Layer 19 off
Then Call Affiche
Else Call Efface
End if
end sub
Sub Affiche ()
set map redraw off
Set Map Layer 19 Display Graphic
Set Map Layer 19 Display Global
set map redraw on
End sub
Sub Efface ()
set map redraw off
Set map layer 19 Display off
Set Map redraw on
End sub
#2 Wed 22 October 2003 22:36
- Ratsegau
- Invité
Re: Mapbasic
De: Geoju
Il vous aurait suffit de faire un clic droit dans la barre des taches de mapInfo/Option barre d'outils flottant/cochez Map Basic/cochez Enregistrer parametre par default/OK.
Il ne reste plus qu'a cliquer sur l'onglet du petit gars qui cavale...
