#1 Thu 23 October 2003 14:19
Annick Lagnion
recuperer une altitude avec vertical mapper
j'ai une ligne droite (qui represente un faisceau hertzien) et les altitudes
des 2 extremites. Je voudrais connaitre l'altitude de points repartis le
long de cette ligne, (en tenant compte de la rotondite de la terre).
Je croyais pouvoir obtenir ca facilement par vertical mapper , mais je n'ai
pas trouve.
Sans doute que quelqu'un a deja fait ca!
Annick Lagnion
DDE29
#2 Thu 23 October 2003 16:50
Georges Daguerre
Re: recuperer une altitude avec vertical mapper
Salut.
A priori, pas evident directement, mais realisable avec VM. En effet, il
faut savoir que la notion de polyligne 3D n'existe pas dans VM. Postulat de
depart, tu as deja constitue (peut etre sous VM) le MNT qui sera donc charge
sous VM.
1 - Premiere demarche, convertir la ligne droite en polyligne dans
Mapinfo (menu Objet ).
Puis avec VM, creer des points sur cette polyligne ( Create
Grid/Poly-to-Point ...)
2 -En fonction des altitudes des points de depart et d'arrivee de la
polyligne, calculer l'altitude de chaque point (realisable notamment sous
Excel, mais aussi sous Mapinfo en utilisant le Rowid).
3 - Dans Mapinfo, creer un tampon autour de chaque point (rayon du
tampon = la moitie de la distance separant les points). Faire une mise a
jour de ces tampons pour leur affecter l'altitude des points (jointure
geographique).
4 - Avec VM, creer une grille a partir de ces tampons ( Create
Grid/Region tu Grid ...)
5 - Les deux grilles etant dans la meme fenetre carte, calculer une
grille resultat de leur difference (Bouton Analysis/Calculator)
6 -Cette grille resultat et la polyligne etant dans la meme fenetre
carte, utiliser l'outil Analysis/Cross section. On fixe le nombre de points
dans les preferences de VM. Le resultat est exportable dans un fichier texte
recuperable facilement sous Mapinfo.
Comme je l'ai dit au depart. Pas simple mais realisable.
bon courage.
Georges DAGUERRE
Charge de mission SIG
Ministere de l'Equipement
DDE 64 / AB
#3 Thu 23 October 2003 19:50
Annick Lagnion
merci de m'avoir repondu, mais j'ai mal pose ma question!
a une extremite, mon faisceau est a 100m d'altitude, a l'autre extremite il
est aussi a 100 metres d'altitude, au milieu, il est a 90m puisque la terre
est ronde et le faisceau est droit(je schematise sur un exemple
hypersimple).
j'aimerais recuperer les altis le long de la ligne.
(on devrait avoir, pour ce cas hypersimple, des valeurs qui decroissent de
100 a 90 puis croissent symetriquement jusqu'a 100).
je fais une grille avec tout a 0 (en faisant calculator grid-grid avec
n'importe quelle grille, ca marche tres bien et on est sur d'avoir le meme
maillage),et je pensais recuperer les valeurs avec point to point visibility
par exemple, puisque cet outil propose de tenir compte de la courbure
terrestre.Mais le fichier qui en sort ne contient pas ce que je cherche.
Ce que je cherche est dans ton paragraphe 2: Il reste a faire une
moulinette, sous mapbasic ou excel ou n'importe quoi,mais rowid ne suffit
pas! Ce n'est pas tres complique, c'est meme tellement pas complique que je
croyais que ca existait deja! (dans un sig on est sur la terre et pas sur
une planete plate!)
Merci quand meme!
Annick Lagnion
