#1 Sat 25 October 2003 18:35
Francoisviricelle
modele de document
De: VIRICELLE Francois
salut a tous,
j'ai un souci avec les modeles de documents.
j'ai une vue avec le cadastre de ma commune. je veux sortir une carte en format paysage avec un modele qui possede un logo et une localisation faite a partir du theme section de ma commune. pas de probleme. je veux ensuite sortir une autre carte avec la meme vue mais en format portrait avec un autre modele qui possede egalement un logo et une localisation faite a partir du theme section de ma commune. et la, MI me dit qu'un theme section est deja ouvert (alors qu'il est ferme)et que mon modele ne peut pas etre ouvert. resultat, pour faire deux cartes differentes de ma vue je suis a chaque fois oblige de fermer MI et de le reouvrir pour faire une autre carte. c'est vraiment penible...si vous avez une solution c'est super.
Ciao et merci
Francois
#2 Mon 27 October 2003 09:28
Annick Lagnion
Re: modele de document
si tu as fait un document pour chaque vue, le plus simple est de supprimer
dans ton deuxieme document les lignes qui contiennent les ouvertures de
fichier (lignes qui commencent par open ).
Ou, si tu ne sais pas dans quel ordre les mises en page seront faites, de
faire 3 documents: un avec seulement les ouvertures de fichiers et les
selections (open  et select ) et la construction de la carte (c'est-a-dire
que tu supprimes a partir du premier layout ) et un avec chacune des mises
en page (layout).(il faut conserver dans chaque document les premieres
lignes qui definissent les caracteres la version mapinfo utilisee,
c'est-a-dire ce qui precede le premier open )
Annick Lagnion
DDE29
