#1 Mon 27 October 2003 10:15
Mélanie Bonneau
demande info trame transparente
Sur mapinfo, je cherche a superposer deux analyses thematiques: la premiere colore mes polygones, la seconde les hachure. Bien evidemment, pour les hachures j'ai choisi un fond transparent (ie pas de fond) pour voir les couleurs derriere, mais malheureusement je me retrouve avec un fond blanc.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Sinon, comment hachurer manuellement (sans analyse thematique) certains polygones?
Melanie Bonneau
#2 Mon 27 October 2003 12:36
Annick Lagnion
Re: demande info trame transparente
vous chargez 2 fois la couche, et vous faites l'analyse hachures sur la plus
haute et l'autre analyse sur la plus basse
#3 Mon 27 October 2003 13:26
Jacques Paris
Voila ce que je fais. Il y a peut etre plus efficace, j’aimerais bien le
savoir.
Sur la couche « base », je fais une premiere thematique « couleurs », puis
je rajoute la couche « base » dans la pile et sur cette deuxieme je fais la
thematique « hachures transparentes ».
Le seul truc est de bien choisir la couche la deuxieme fois car si les deux
thematiques sont pour la meme couche, cela ne marche pas. Il faut se
rappeler que la deuxieme couche etant rajoutee sur la pile, elle est la
premiere dans la liste deroulante des couches disponibles offerte dans le
processus de definition de thematique.
Jacques Paris
#4 Mon 27 October 2003 13:49
RAVENET Eric
Pour contourner le probleme que vous rencontrez, dans le controle des
couches, vous pouvez essayer de faire figurer deux fois la couche sur
laquelle vous effectuez les analyses thematiques (bouton ajouter dans le
controle des couche) et de faire porter vos analyses thematiques sur les
deux couches differentes (une analyse par couche). Cela peut resoudre votre
probleme en mettant celle avec le fond transparent au-dessus de celle avec
les couleurs.
Hachurer manuellement les polygones est deconseille car dans ce cas la, on
modifie la representation des polygones dans la table, ce qui fait que la
modification s'applique a tous les documents utilisant cette table.
