#1 Wed 29 October 2003 12:23
Eric Leroy
sauvegarde analyse thematique avec jointure sur selection
Je fais une selection que j'enregistre sous forme de requete (.qry et .tab).
Je procede ensuite a une analyse thematique avec jointure sur cette selection.
Mapinfo conserve ds le .wor la requete (Select) et l'analyse thematique mais pas le Add column resultant de la jointure. Comme l'analyse thematique est executee sur ces colonnes temporaires, il a un peu de mal.
J'ai beau l'ajouter dans le .wor, a chaque nouvel enregistrement, ces lignes disparaissent ...
Que faire ?
Si vous avez une idee, n'hesitez pas.
merci.
Eric LEROY
Observatoire Urbain de la Ville de Lyon
#2 Wed 29 October 2003 12:23
Nathalie BILLER, Environnement Vôtre
Re: sauvegarde analyse thematique avec jointure sur selection
Peut-etre que le pb vient du nom du resultat de la selection.
Si tu laisses query1, query2... nommes par iteration au lieu de Selection,
MI efface les tables resultats a chaque reouverture du wor.
Il faut nommer differemment la table de sortie (resultat dans table :
) dans la fenetre requete ou requete SQL.
ex. MaSelection1, ou Resultat1
en esperant que cela t'aidera
Nathalie BILLER
Responsable Territoire et Base de donnees
Environnement Votre
Cabinet d'etudes et conseil en environnement
