GeoDataDays 2025
#1 Wed 26 November 2003 15:41
C Lasnier
Raster
est-il possible dans mapinfo, a l'instart de Arcview, de creer un catalogue d'images raster dans une base de donnees type Oracle.
comment est gere le volume de donnees lors d'un acces via un lien ODBC ?
Merci pour les infos
carole
#2 Wed 26 November 2003 19:40
Geo Maumet
Re: Raster
Mapinfo ne permet pas de stocker les rasters sous Oracle meme avec la cartouche Spatiale.
Salut
Laurent
#3 Fri 28 November 2003 19:12
Antoine Pourcher
Re: Raster
Pour ce que j'en sais, ArcView ne permet de stocker des images rasters
dans un SGBD que grace au middleware ArcSDE, qui a un cout certain
(financier, comme en performances).
Il n'utilise pas alors de fonctions natives au SGBD, mais des fonctions
Esri.
A ma connaissance, cette fonction (de stockage de rasters) sera
disponible en natif dans Oracle 10g, sans aucun middleware.
J'imagine que MapInfo supportera alors cette fonction en natif (sans
middleware), comme c'est le cas aujourd'hui pour les autres fonctions
Oracle.
D'ailleurs, il me semble que l'acces a Oracle pour MapInfo ne se fait
pas en ODBC mais via un protocole natif Oracle.
Par contre, si votre question est le stockage de zones d'emprises des
tuiles rasters dans la base, MapInfo Pro permet de le faire dans Oracle
sans aucun middleware, d'ores et deja.
Antoine Pourcher
#4 Fri 28 November 2003 19:12
Michel Wurtz
Re: Raster
Antoine Pourcher a écrit:
Pour ce que j'en sais, ArcView ne permet de stocker des images rasters dans un SGBD que grace au middleware ArcSDE, qui a un cout certain (financier, comme en performances).
Tout a fait. C'est pourquoi j'estime qu'il ne faut pas stocker du
raster dans un SGBDR : ce n'est pas fait pour cela (surtout si par
exemple on veut avoir en ligne les 7 teraoctets de la BDOrtho en
tiff ;-)
Maintenant, cela n'empeche pas d'avoir une table (pas forcement
graphique) qui decrit ce dallage. D'ailleurs, la notion de couche
logique permet dans une certaine mesure de faire une telle table
avec MI. Je ne sais pas si on peut la placer dans Oracle.
Michel Wurtz
MAAPAR/DGA/SDSI/CERIT/DIG
#5 Mon 01 December 2003 11:18
Sébastien DUTEIS
Re: Raster
Oracle, comme d'autres SGBDR, permet depuis plusieurs annees le stockage de donnees binaires, telles que des raster.
Les problemes de volumetrie evoques ne sont pas particulierement plus complexes que le stockage soit interne ou externe. J'ai deja vu une solution de ce type retenue pour le stockage de plusieurs tera-octets de donnees raster, le resultat est tout fait conforme aux attentes.
Concernant le cout de l'utilisation d'un middleware de chargement type ArcSde, il est completement negligeable compare au prix d'une unite de stockage de plusieurs tera-octets :-)
Enfin, un des avantages immediats du stockage interne de donnees binaires est l'assurance de la coherence entre donnees applicatives, la plupart du temps de type alpha donc stockees en base, et donnees binaires.
Je renvois les personnes qui voudraient plus de details vers ce descriptif d'Oracle : http://otn.oracle.com/products/oracle9i … rmedia.pdf (notamment les passages concernant les format BLOB et Bfiles).
Cdlt,
Sebastien Duteis
#6 Tue 02 December 2003 22:09
Antoine Pourcher
Re: Raster
IMHO, stocker des rasters en SGBD n'est interessant que dans de tres peu
nombreux cas.
Par definition, les rasters sont peu relies a des donnees
alphanumeriques, et, dans la grande majorite des cas, evoluent tres peu
dans le temps.
Evidemment, dans le cas d'un gestionnaire de prise de vues satellites ou
de detection d'occupation de parcelles agricoles, il peut etre
interessant de stocker des images pour comparaison et determination
d'evolution. Cependant, meme dans ce cas, l'avantage d'un stockage dans
la base est tres faible.
A la rigueur, on peut imaginer un interet pour le partage d'image entre
differents SIG ou pour du tuilage dynamique, ce que permet Oracle 10g
avec son module GeoRaster integre a la cartouche Spatial.
Comme le dit Michel Wurtz, je pense qu'il peut etre interessant de
stocker une description des tuiles en SGBD, mais guere plus.
Enfin, ajouter un midlleware par lequel vont transiter des tera octets
de donnees risque d'etre un gouffre a performances ( vs stockage systeme
de fichiers)
MTCW...
Antoine Pourcher
Consultant Informatique
antoine.pourcher@texte-a-enlever.laposte.net
