#1 Fri 28 November 2003 19:12
- SIG UNIMA
- Invité
areaoverlap
utilisant la fonction Areaoverlap dans une requete sql pour connaitre la
surface d'intersection entre deux polygones, je remarque qu'a la difference
de la fonction classique Area, on ne specifie nulle part d'unite de retour des
valeurs comme sq km par exemple.
Sauriez-vous me dire en quelle unite sont exprimees les donnees retournees
par cette fonction Areaoverlap.
En vous remerciant,
Bonne journee et bon WE
#2 Fri 28 November 2003 19:12
- Christophe Barbier
- Invité
Re: areaoverlap
Dans la fenetre MapBasic, vous devez taper l'instruction SET AREA UNITS SQ
KM avant d'utiliser cette fonction.
Cette instruction initialise l'unite pour les calculs de surface.
Christophe Barbier, I²G
christophe.barbier@i2g.fr
#3 Tue 02 December 2003 10:35
- Pascal Geraut
- Invité
Re: areaoverlap
Areaoverlap retourne des resultats dans l'unite courante mapbasic.
Personnellement, j'ouvre la fenetre mapbasic et choisis l'unite :
set area units sq m par exemple pour les m²
cordialement
Pascal GERAUT
DIOG - ITS
CETE de l'Ouest
#4 Tue 02 December 2003 11:36
- Geo Maumet
- Invité
Re: areaoverlap
Personnellement, j'ai resolu le pb des unites par defaut en ajoutant ou creant dans le dossier d'instal de mapinfo un Startup.wor qui me parametre tout.
!Workspace
!Version 600
!Charset WindowsLatin1
Print Bonjour Laurent
Print Mise a jour des unites
Set Area units Sq km
Print Surface en km² => Ok
Set Distance Units km
Print Distance en km => Ok
En plus vous aurez l'agreable surprise de voir que lorsque vous utiliserez les Area, les unites seront des Sq km au lieu des Sq mi par defaut
Salut
Laurent
#5 Wed 02 March 2005 09:19
- Sebastien Linares
- Invité
Re: areaoverlap
Juste une petite correction a la solution de Laurent, il ne faut pas oublier les
!Workspace
!Version 600
Print Surface en km² = Ok
Print Distance en km = Ok
Sebastien
