#1 Tue 02 December 2003 11:36
Estelle Coet
fusion de donnee
j'ai des donnee par secteur de commune et je vien de recuperer le cadastre. comment fusionner les donnee par parcelle cadastrale. voudrait qu'il calcul automaitquement la somme des differente donnee par parcelle cadastral et non par polygone comme je l'ai actuellment.
merci
coet estelle
#2 Fri 05 December 2003 16:10
Pascal Geraut
Re: fusion de donnee
Solution :
Table polygone : CADASTRE
Table points : POINTS
Des points sont dans des parcelles et possedent un attribut POPULATION a
aggreger par parcelle cadastrale dans une colonne TOTAL.
Sous MapInfo : mise a jour colonne ou requete SQL.
Avec mise a jour colonne, cela donne, dans le fenetre MapBasic :
Add Column cadastre (total )From points Set To sum(population) Where
within
et avec une requete SQL (cela cree une nouvelle table) :
Select cadastre.ID, Sum(points.population) from cadastre, points where
cadastre.Obj Contains points.Obj group by cadastre.ID into Selection
Pascal GERAUT
DIOG - ITS
CETE de l'Ouest
