#1 Thu 11 December 2003 09:25
S Potvin
densite Kernel vertical mapper
J'ai essaye de creer une carte de densite avec l'aide de Vertical Mapper version 3.0 outil densite kernel. Mais malheureusement ca ne fonctionne pas. La barre de progression de calcul s'effectue, mais rien n'apparait a l,ecran par la suite.
Quel est le probleme ?
Ma base de donnee sont des objets ponctuels
Merci de votre aide
Sylvain Potvin
#2 Mon 15 December 2003 12:30
Magali Di-salvo
Re: densite Kernel vertical mapper
bonjour a tous,
je n'ai helas pas de reponse a cette question (peut-etre que si rien
n'apparait apres le calcul, c'est que on obtient une grille avec toutes les
valeurs similaire ?), mais j'en profite pour rebondir sur l'utilisation de
la fonction Kernel Density Estimation dans Vertical Mapper V3.
Jusqu'a present, j'ai utilise pour faire une estimation du noyau de densite
soit CrimeStat (qui m'a ete conseille sur cette liste), soit SAS , soit une
macro mapbasic direct dans mapinfo (mais c'est tres long!!!)....les
resultats de ces 3 manip' sont similaires (ouf !).
Par contre, je m'interroge quant aux resultats que j'obtiens avec Vertical
Mapper V3. Deja, le rayon de lissage qu'il faut entrer dans VM n'a rien a
voir, au niveau de l'ordre de grandeur, avec celui qu'on entre avec les 3
autres manipulations...ensuite le resultat visuel du lissage n'a rien a voir
non plus...J'utilise pourtant une fonction gaussienne dans tous les
cas...j'ai beau essayer divers rayons de lissage, rien a voir !
Bref, ca me parait bizarre tout cela...je n'ai pas trouve de reponse dans
l'aide de VM, c'est un peu boite noir quant a l'algo utilise...
Si quelqu'un a une solution pour bien utiliser VM 3 pour faire une KDE, je
suis preneuse... le CERTU ne fait pas de production mais est cense
conseiller les services sur les methodes et outils...du coup, si on me pose
la question, je n'oserais pas conseiller Vertical Mapper V3 pour faire un
KDE, pour l'instant...
Merci...
Magali Di Salvo-Delehaye
Chargee d'etude en geomatique urbaine
CERTU - Centre d'Etude sur les Reseaux, les Transports, l'Urbanisme et les
Constructions Publiques.
