#1 Thu 11 December 2003 21:04
- Tristan Barbe
- Invité
format raster, Vertical Mapper
Je possede un fichier de type raster/Grid que je souhaiterai lire sous
Vertical Mapper. Ce format est binaire et ne peut pas etre lu sous Vert
Mapper.
Connaissez-vous un module qqc, un programme capable de convertir un fichier
raster binaire en un format lisible sous MapIndo (ASCII par exemple).
Question subsidiaire : Ce fichier est de tres grosse taille et aura
probablement des pb a etre lu sous Vertical Mapper, il faudra donc le
redecouper avant l'ouverture sous VM.
Si qqun a des pistes il sera le bien venu !!!
#2 Fri 12 December 2003 09:33
- Georges Daguerre
- Invité
Re: format raster, Vertical Mapper
Bonjour.
Personnellement, dans ce cas de figure, j'utilise deux voies :
- soit je travaille sous ErMapper qui me permet la lecture ou l'importation
de la majorite des formats raster. Ensuite une exportation en grille ASCII
XYZ me permet la recuperation sous VerticalMapper. Inconvenient : le cout
d'ErMapper.
- soit j'utilise la voie du libre avec MicroDem qui offre aussi d'enormes
possibilite en lecture ou importation de fichiers. Meme choix ensuite pour
l'exportation vers VerticalMapper.
Bon courage.
Georges DAGUERRE
Charge de mission SIG
Ministere de l'Equipement
DDE 64 / AB
