#1 Wed 14 January 2004 10:32
Jean-Luc Hoareau
Question surement triviale
Bonjour a tous,
Comment faire en sorte que les fonctions Centroid(x) et centroid(y) me retourne des donnees en m et non en degres decimaux?
Merci pour vos eclairages a tous.
#2 Wed 14 January 2004 11:32
Annick Lagnion
Re: Question surement triviale
Ma solution est de faire carte/option/projection, de changer la projection,
puis de recommencer et de revenir a la projection initiale.
Ce n'est pas elegant, mais ca marche.
Sinon, en mapbasic, il faut avant de calculer les centroid faire un set
coordsys en indiquant le systeme dans lequel on veut la reponse.
(mapinfo travaille par defaut dans un systeme latitude logitude a lui).
#3 Wed 14 January 2004 11:32
Christophe Villand
A partir de la version 7, il est possible de definir une projection par defaut (en lambert par exemple...), par le menu Preferences .
Ou dans les versions precedentes, dans la fenetre MapBasic, taper
Set CoordSys Table matable
ou matable est le nom de la couche dont on veut que la projection soit celle de la session MapInfo
#4 Wed 14 January 2004 12:50
Jean-Luc Hoareau
Merci a vous tous pour vos reponses aussi rapides que precises.
J'ai essaye, ca fonctionne, c'est parfait.
