#1 Tue 20 January 2004 17:46
Daniel Bosse
Calcul de superficie avec Vertical Mapper
Bonjour a tous
Voici le probleme. A partir d'un fichier de points d'elevation, j'ai fait un modele numerique d'elevation (MNE)avec Vertical Mapper. Par la suite, j'ai calcule une carte de pente (SLOPE) pour ensuite la reclassifier selon certains criteres (pente < 3%, 3% a 5%, 5% a 8%, etc...). À partir de ce Grid reclassifie, je veux maintenant connaitre la superficie de chacune des classes de pente (5 classes). Est-ce que quelqu'un connait la methode ou avez vous une meilleure methode a me proposer.
#2 Tue 20 January 2004 17:46
RAVENET Eric
Re: Calcul de superficie avec Vertical Mapper
J'aurais deux pistes a suggerer :
dans l'outil Colour du Grid Manager, il y a un pourcentage d'indique pour
chaque classe. Peut-etre celui-ci permet-il de calculer des surface en
connaissant la surface du grid (ou la surface de la maille et le nombre de
maille) ?
sinon, la methode que je vois serait de vectoriser le grid classifie que
vous avez obtenu pour ensuite faire calculer la superficie de chaque
polygone et donc la somme a MapInfo. Il faut alors utiliser l'outil Contour
du Grid Manager en choisissant le bouton Region en haut a droite de la boite
de dialogue et en redefinissant les classes de pentes. Cela va generer un
.tab classique avec des polygones a laquelle il faut ensuite rajouter une
colonne Superficie, la calculer par Table -> Mettre a jour colonne. Chaque
polygone ayant deja en attribut la classe de pente, on peut ensuite obtenir
la surface de chaque par une requete SQL en groupant par cette meme colonne.
Je pense que cela peut permettre d'arriver au resultat, mais s'il y a plus
simple n'hesitez pas !
