#1 Sun 25 January 2004 14:56
Bpicinbono
Rotation de la carte ?
Probleme : faire tourner la carte pour cartographier des troncons routiers et utiliser l'espace maximum du format papier.
Est-ce possible avec mapinfo ? Si oui, y a-t-il une limitation de version ?
#2 Sun 25 January 2004 23:18
Bpicinbono
Re: Rotation de la carte ?
ok, j'ai trouve : RotateMapWindows.mbx
problemes :
- construire de nouveaux rasters rotationant les anciens, et georererencer ces nouveaux rasters (lourd quand on en a beaucoup)
- faire tourner toutes les etiquettes en meme temps d'un angle fixe. Je n'ai pas encore la solution, peut on avoir les etiquettes orientees selon la valeur d'un champ angle comme dans MapServer ou ArcView ? ? ?
- faire tourner toutes les annotations, apparament avec rotate.mbx ou txt_rotate.mbx
un script pour automatiser toutes ces taches ? ? ?
bonne carto, merci
