#1 Tue 27 January 2004 10:00
Béatrice FERNANE
Les imprimantes ADOBE DISTILLER, celles postcript et les autres
Avec la version MAPINFO 7.5 et en essayant differentes options, le probleme des trames n'est pas resolu.
Cela se produit aussi avec le papier lorsque j'utilise une imprimante postcript.
Mais, astuce :
Menu Fichier Exporter fenetre
Avec MAPINFO 7.5 les images obtenues sont de tres bonne qualite : conserver la taille et augmenter le nombre de DPI (sous reserve de ne pas depasser la taille limite. quand l'ordinateur ne le fait pas, on diminue le nombre de DPI jusqu'a trouver le nombre de DPI maxi qui nous permet d'obtenir l'image.
Ensuite, imprimer avec DISTILLER, les trames seront parfaites, cela marche aussi avec les imprimantes POSCRIPT.
Ce qu'on gagne avec MAPINFO 7.5 ou 7.0, c'est une meilleure qualite d'image avec le choix des dpi et aussi le fait que mapinfo gere le CMJN.
Avec les autres versions inferieures de MAPINFO, augmenter la taille de l'image pour une meilleure qualite.
En general, les trames passent difficilement quel que soit l'imprimante. Toutefois, les meilleurs resultats sont obtenues avec les imprimantes vectorielles et les traceurs.
cordialement
#2 Tue 27 January 2004 17:33
Pascal Geraut
Re: Les imprimantes ADOBE DISTILLER, celles postcript et les autres
Je rejoins Beatrice : les trames sous MapInfo 7.5 ne resolvent pas tout.
Il y en a plus et elles sont mieux definies : OK mais essayez de les
utiliser sous Windows 98 (je parles des nouvelles trames)
Admettons que l'on soit sous XP : si vous souhaitez utiliser les nouvelles
trames avec un fond de couleur, et les imprimer a l'echelle, ce qui
correspond aux evolutions annoncees de MapInfo V7.5, les resultats sont
mitiges : essayez avec la trame 72 et 79 (briques et arbres) et regardez le
resultat : pour cela comparer a la meme impression avec les memes trames,
mais sans utilisez de fond.
Et la je reprends le message de Beatrice en esperant qu'avec l'export
fenetre le pb va etre resolu : non bien sur les pbs sont les memes : des
echelles de trames ne sont pas respectees.
Ce qui ne me conduit pas pour autant a dire que MIW 7.5 n'apporte rien : les
trames a l'echelle, les exportations matricielles et les symb personnalises
1024 constituent de petites evolutions appreciees ! et il y en a d'autrers
(WMS...)
Si vous avez des avis ... et quand Beatrice tu dis que le pb n'est pas
resolu (au debut de ton message), j'aimerais bien savoir quoi exactement.
