Pages: 1
- Sujet précédent - Création de points, le long d'un lineaire et à distance fixe - Sujet suivant
#1 Wed 18 February 2004 22:03
- Bertrand Dorner
- Invité
Un stagiaire d'IUP est arrive dans nos services pour faire un travail
d'etude de la vulnerabilite de cours d'eau face aux nitrates, en
fonction de l'occupation du sol de buffers de 12 m de largeur centres
sur les lineaires numerises des cours d'eau en question.
Ces lineaires, saisis dans le cadre d'un travail de photo interpretation
realise au profit de la DDAF, se presentent sous la forme de troncons
independants saisis en fonction de l'occupation du sol d'une des deux rives.
Au moindre changement sur l'une des deux rives, un troncon different est
identifie. Un meme cours d'eau se trouve compose de polylignes jointives
de longueurs tres variables, souvent renseignees par une occupation du
sol mixte, la rive droite differant de la rive gauche.
L'etudiant est charge de verifier l'occupation du sol des troncons de
cours d'eau par un sondage sur une partie de l'espace etudie. Pour ce
faire, un point origine est a choisir dans les 300m a partir de la
source approximative. Puis, un point est a saisir tous les 300m, en vue
d'une integration dans un GPS.
L'ennui est que, s'il est possible, dans Geoconcept comme dans MapInfo,
de calculer un cumul de distances en suivant un lineaire, on ne peut, ni
dans l'un ni dans l'autre sig, saisir, dans la foulee et avec l'outil de
mesure des distances, de point situe a l'exacte distance souhaitee. Une
telle possibilite existe-t-elle avec MapInfo ?
Merci d'avance.
#2 Thu 19 February 2004 14:20
- Alain Ferraton
- Invité
Re: Création de points, le long d'un lineaire et à distance fixe
peut-etre symbol plotter peut-il repondre a vos besoins
http://wnp.marconi.com/VerticalMapper/F … tter.shtml
#3 Thu 19 February 2004 14:25
- Alain Ferraton
- Invité
Voila je cherche le module SVG qui marche avec MapInfo quand peut telecharger sur le net. Eventuellement des sites ou des idees recentes sur le sujet, je serai preneur et reconnaissant.
#4 Fri 20 February 2004 09:52
- Oliviertravaglini
- Invité
Bonjour le module d'export s'appelle map2svg et vous le retrouverez a l'adresse suivante :
http://www.gis-news.de/svg/map2svg.htm
Je vous conseille le site www.carto.net qui est dedie a la cartographie en SVG.
Meilleures salutations
#5 Fri 20 February 2004 18:55
- Dariuspol
- Invité
Ce module d'export en SVG fonctionne tres bien !!
Il y avait pas mal de retouche a faire avec les anciennes version, mais il avait le gros avantage d'etre gratuit. De plus, la nouvelle version a l'air beaucoup plus solide et surtout beaucoup plus developpe !!!
Longue vie au SVG !!!! et merci aux devellopeurs de Map2SVG !!!
il y a un autre site a visiter absolument si vous voulez faire du SVG : http://pilat.free.fr/
C'est un site absolument indispensable !! Toutes les questions sont aborde !
cordialement
#6 Fri 20 February 2004 18:55
- Alain Ferraton
- Invité
Hello !
Je repond en meme temps a Bertrand Dorner:
Il n'est pas necessaire d'avoir achete Vertical Mapper pour utiliser SymbolPlotter...
Par contre il est vrai que le mbx ne s'installe pas toujours automatiquement...
il faut alors utiliser les gestionnaire d'outils et charger a la mano le symplot.mbx qui est dans le repertoire d'installation de Mapinfo (par exemple C:\Program Files\MapInfo\Professional 6.5\Tools\Symplot.mbx)
salut
j'ai telecharge l'utilitaire SymbolPlotter et je n'y trouve pas de fichier
executable(exe, mbx) mais seulement des tables , et une notice??
Pages: 1
