#1 Wed 18 February 2004 22:03
Christian Venet
Symboles personnalises
Bonjour a tous,
J'ai concus (ou recupere) des symboles personnalises pour Mapinfo (panneaux
code de la route), mais...
Si leur affichage en petite taille dans Mapinfo est satisfaisant, lorsque je
fais un exporter fenetre , le resultat est desastreux !!!... de plus lors
de l'export certains symboles ne passent pas. J'obtiens un carre noir a la
place, et ceci de facon aleatoire !!!!
Comme ces symboles sont destines a renseigner une carte generee dans Mapinfo
pour etre publiee sur le Net, est-ce que quelqu'un a une solution pour avoir
une representation fidele a un symbole original ? Faut-il jouer sur le
format ?? Ou bien ???
(Les exports de fenetre sont au format .PNG)
#2 Wed 10 March 2004 14:00
Arofidal
Re: Symboles personnalises
Je cherche a integrer un symbole personalise dans ma cartographie (pour reperer des points de vente).
J'ai positionne le symbole dans le repertoire custsymb.
En selection tous mes magasins, je fais ensuite affichage / style symbole.
La, je suis a chaque fois oblige de faire recharger. Le logo s'affiche. Je sauvegarde la table. Mais ensuite, quand je reouvre cette meme table, le symbole n'est plus le meme. Il faut que je recommence la meme manipulation.
Comment faire pour ne plus avoir ce probleme??
Merci d'avance.
#3 Wed 10 March 2004 14:00
Roger Verdie
Vous pouvez enregistrer votre carte dans un document.
#4 Wed 10 March 2004 14:25
Annick Lagnion
pour modifier un objet, il ne faut pas utiliser affichage/symbole: en
faisant cela, vous modifiez la facon dont l'objet est represente. Dans le
controle des couches, il sera indique d'utiliser tel type de symbole dans la
representation de telle couche.
Pour changer definitivement un objet, il faut rendre la couche modifiable,
selectionner les objets a modifier, et choisir le symbole. Alors les objets
eux-memes sont modifies, et pas uniquement leur representation dans cette
session de travail.
Vous modifiez ainsi tous les objets selectionnes. (attention que la
selection contienne exactement les objets que vous voulez!).
(Si pour effectuer cette selection, vous etes sorti de votre fenetre
carte, il faut la rendre active pour modifier les objets.)
Comme le propose Roger Verdie, si vous enregistrez le document les objets
apparaitront comme vous les avez definis lorsque vous rechargerez le
document. Mais lorsque vous re-utiliserez la table, ailleurs que par ce
document, ils reprendront leur aspect brut .
Tout depend de l'utilisation que vous faites de cette table, il peut y avoir
ou non interet a definir une representation figee (donc a modifier les
objets eux-memes).
Vous pouvez faire un essai en faisant une carte, en modifiant l'affichage
d'une couche et en enregistrant le document obtenu, et en enregistrant un
autre document sans modifier l'affichage, allez comparer (dans un editeur de
texte quelqonque) le contenu du *.wor: vous lirez
set map
layer n
display graphic
pour un affichage sans modification
Layer n
Display Global
Global Pen (2,49,16711680) Brush (1,16777215,16777215) (par exemple)
pour un affichage modifie dans le controle des couches
