#1 Wed 17 March 2004 09:12
- Nicolas Dubreuil
- Invité
Georef d'une couche par raport a une autre....
Je cherche un outil de georeferencement qui fonctionne un peu comme celui d'ArcGIS,
cet outil permet de definier une serie de points homologue entre 2 couches et il permet de deformer (translation + rotation + deformaton si besoin)
pour faire coller les points homologues,
Cet outil existe t'il dans mapinfo ?
#2 Wed 17 March 2004 09:12
- Laurent
- Invité
Re: Georef d'une couche par raport a une autre....
Cet outil existe dans la version 7.5 de Mapinfo
Register_Vector.MBX
#3 Wed 17 March 2004 10:51
- Laurent
- Invité
super !
c'est donc ca l'amelioration pour le callage des couches dont ils parlent dans la plaquette...
Non pas seulement ca.
Cet outil permet une deformation du vecteur avec recallage
Je l'ai teste pour recuperer de l'autocad non lambert et pas au Nord
et cela fonctionne tres bien (deplacement en X Y, remise a l'echelle,
et rotation)
Le callage des rasteurs a ete aussi simplifie, maintenant on peut en
plus faire des correspondances de coordonnees avec la fenetre carte.
Ce qui evite de taper les coordonnees, il suffit de pointer sur la
carte.
