#1 Wed 17 March 2004 14:39
Jerome Deix
batch de decoupage d'une table a partir d'une grille
Existe-il un utilitaire mapinfo qui permette de batcher le cutter sur une grille personnelle.
Je prends une couche Mapinfo, les cantons sur la region IDF par exemple, je superpose une grille que je predefinie (carre de 10 km par 10 km par exemple) et je demande a mapinfo de decouper ma couche en autant de tables que de cases contenues dans la grille.
NB : je n'ai pas le module Mapbasic, il me faut une solution deja compile ou une commande Mapbasic que je peux coller dans la fenetre Mapbasic de mapinfo.
#2 Wed 17 March 2004 14:39
RICHARD TREMBLAY
Re: batch de decoupage d'une table a partir d'une grille
Vous pourrez realiser ce travail tres simplement et tres rapidement avec le
logiciel ScriptGen.
www.geocities.com/rictrem/ScriptGen.html
Vous vous faites une liste qui permet d'isoler chaque polygone de votre
grille par exemple vous creez une colonne qui numerote ou nomme chaque
polygone. Faites Mise a jour colonne avec polygone +rowid. Exportez cette
colonne dans un fichier texte. Vous aurez donc un fichier qui contiendra une
ligne pour chaque case de votre grille.
polygone 1
polygone 2
polygone x
Ensuite il vous faut ecrire la recette qui realisera le travail. Faites
afficher la fenetre mapbasic et executer les commandes necessaires avec les
commandes de mapinfo.
Faites une selection de votre polygone, faites la requete permettant de
selectionner ce qui est contenu par le polygone et enregistrez votre
resultat dans une table nommee polygone 1. Recuperer le texte que mapinfo
aura gentiment ecrit pour vous et collez le dans l'onglet script de base de
scriptGen. Vous utiliserez la liste precedemment creee.
Le logiciel ScriptGen fabriquera un script qui permettra de realiser le
travail sur l'ensemble des polygones de la grille.
Avec un peu de pratique vous verrez qu'il est possible de realiser bien du
travail de cette maniere.
Salutations !
