#1 Wed 24 March 2004 16:06
Jardin Lucie
Pb affichage carte
Bonjour a tous,
J'ai voulu superposer deux couches et je croyais que ma deuxieme couche ne s'affichait pas pas jusqu'a ce que je m'apercoive, en affichant toute la couche, que les 2 couches etaient bien ouvertes mais etaient eloignees l'une de l'autre. (ce qui donne l'impression de n'avoir qu'une seule couche!)
Cela s'est produit a plusieurs reprises. Il s'agit par exemple de la table commune et de la table PSG (Plan Simple de Gestion).
Je ne comprend pas.
Si quelqu'un a deja rencontre ce pb ou sait la raison de ce decallage, je suis preneuse!
#2 Wed 24 March 2004 16:06
Brunjulien13
Re: Pb affichage carte
Si vous ouvrez une table, MI regle par default le systeme de projection (ex:Lambert II carto). Si derriere vous ouvrez une autre table qui n'est pas enLambert II carto, il y a decalage. Il vous faut donc enregistrer la deuxieme table
dans le bon systeme de proj, pour pouvoir ensuite la superposee a l'autre
[EDIT Maurice] archi faux !!
#3 Wed 24 March 2004 16:06
Roger Verdie
Vous etes dans deux systemes de projection differents
[EDIT Maurice] archi faux aussi !!
#4 Mon 29 March 2004 09:56
Berengeremas
je suis d'accord sur le fait que les deux table ont une projection differente
mais alors a quoi sert la projection a la volee
je croyais que s'il on avait deux tables de systeme different la seconde s'afficher dans la meme projection
si qu'elqu'un peut m'eclairer
merci beaucoup
[EDIT Maurice] ah, enfin !!
#5 Mon 29 March 2004 10:07
Nicolas Dubreuil
il doit y avoir une projection fausse dans les 2
si la projection est mal renseignee il ne peut pas reprojeter a la volee
il faut exporter en mif/mid, modifier le fichier texte
puis reimporter la table dans mapinfo
[EDIT Maurice] voilà !!
