#1 Tue 06 April 2004 16:49
- Berengeremas
- Invité
CONVERSION MI 7.5 vers 6.5
je dispose de donnees et de document map info de la version 7.5
le client souhaite recevoir les tables et les documents (.wor) au format 6.5.
y a t-il un moyen d'enregistrer les tables dans l'ancienne version.
je vous en remercie d'avance
#2 Tue 06 April 2004 17:15
- Francois Biju-Duval
- Invité
Re: CONVERSION MI 7.5 vers 6.5
Pour les .wor, changer l'entete (750 en 650) avec WordPad
#3 Tue 06 April 2004 18:45
- Berengeremas
- Invité
De: MAS Berengere
j'ai essaye de modifier l'entete mais ca ne marche toujours pas
les tables s'ouvrent bien dans une fenetre mais je perd la mise en page ainsi que les fenetre qui ont ete dupliquer
#4 Wed 07 April 2004 14:51
- Pascal Geraut
- Invité
MapInfo ne sachant pas enregistrer sous une version anterieure, il faut éplucher le WOR cree pour chasser (si possible) les commandes propres a 7.5 qui ont ete inserees par MapInfo.
L'ecriture de l'entete est apparemment contextuelle : si vous ouvrez une simple table dans MIW 7.5 et que vous faites un WOR, mapinfo ecrit en entete:
!Workspace
!Version 600
pas de probleme dans ce cas pour une ouverture sous MIW 6.5.
Si vous ajoutez une simple mise en page sur la carte ouverte, MIW 7.5 ecrit alors en entete :
!Workspace
!Version 700
et la chasse doit alors commencer.
Dans ce cas par exemple, il faut enlever dans la partie Layout les commandes:
Dim uniqueStringName As String
uniqueStringName = Set + SessionInfo(1)
et
Run Command uniqueStringName
Undim uniqueStringName
Penser bien sur a ecrire !Version 650
Par ailleurs, si vous ajoutez une analyse thematique, ne pas demander a ce que les impressions des trames soient a l'echelle, car MIW 7.5 ecrira dans le WOR :
Scale Patterns on
qu'il faudra enlever.
Attention egalement a ne pas utiliser les nouvelles trames si vos partenaires sont en 6.5 et/ou windows 9x !
Ceci n'est pas exhaustif : Il n'existe pas a la connaissance du reseau un tableau recapitulatif de ce qu'il faut nettoyer pour permettre une lecture en 6.5 des wor crees en 7.5.
Prudence donc s'impose : ne faut-il pas creer les documents en 6.5 si vos partenaires sont encore en 6.5 ???
#5 Thu 08 April 2004 21:57
- Spam
- Invité
Attention. Il y a d'autres contraintes, notamment sur les imprimantes et formats preferes de papier : supprimer les references
Set Window FrontWindow() Printer
Name
Orientation Portrait
Copies 1
Papersize 9
La transparence des rasters n'est pas non plus geree :
Set Map
Layer 1
contrast 50
brightness 50
alpha 255
transparency on
color 0
grayscale off
