#1 Thu 15 April 2004 11:35
- Jardin Lucie
- Invité
importation
Bonjour a tous
Je realise des importations de fichiers .DXF dans MI. Tous se passe bien sauf que dans les tables attributaires, des champs nouveaux sont crees tels que Etiquettes_Visibilite, Etiquettes_Delta_X, Etiquettes_Delta_Y... avec parfois des donnees remplies dans ces champs comme - 8m.
Je voudrais savoir si ces champs sont indispensables ou bein si je peux les supprimer de mes tables?
#2 Thu 15 April 2004 14:48
- Jerome Gourmelon
- Invité
Re: importation
J'aimerai importer des fichiers en .DXF vers mapinfo (v7.0) en utilisant l'outil importer du logiciel. Un message d'erreur type erreur dxf, code dxf inconnu arrive lors de chaque manipulation et ceci pour diiferents fichiers .dxf. J'utilise egalement le traducteur universel pour convertir les .dxf en .tab mais a aucun moment mapinfo ne me propose de caler ma carte et lui afflige des coordonnees par defaut.
Alors j'aimerai savoir comment importer les .dxf en utilisant soit l'outil importer soit le traducteur universel de mapinfo.
#3 Thu 15 April 2004 18:19
- Serge Lasgouzes
- Invité
Re: importation
Avec l'outil d'import natif il faut utiliser des fichiers DXF version12.
Pour l'outil traducteur universel la definition de la projection se definit sous le choix du fichier source.
#4 Fri 16 April 2004 09:14
- Pascal Geraut
- Invité
Re: importation
Precisions :
1 - les deux methodes (traducteur et importer) proposent d'indiquer le
systeme de projection. Celui ci n'est pas stocke dans le DXF et le fait
d'indiquer un systeme de projection n'a donc rien a voir avec les
coordonnees stockees dans le DXF : il faut donc s'assurer que ces dernieres
sont coherentes avec le systeme declare. Il est possible de modifier les
coordonnees stockees uniquement en provoquant une transformation des
coordonnees stockees sur deux points (surtout pratique pour effectuer une
translation de type passage de lambert 2 centre a lambert 2 etendu).
2 - le traducteur importe systematiquement tous les plans Autocad tandis que
la commande importer ermet de choisir les plans a importer : avantage
lorsque les dxf comprennent de nombreux plans et que l'on souhaite
n'importer par exemple que les parcelles cadastrales et leurs numeros.
3 - le traducteur ne permet pas de recuperer les attributs de blocs,
contrairement a la commande importer
4 - Concernant les formats,jusqu'a Mapinfo 6.5 : le Traducteur accepte les
format dxf V12, V14 et V2000 et dwg v12 et v14; la commande importer ne
reconnait que le format dxf V12 (demander au fournisseur de donnees de creer
le DXF dans un de ces formats, meme s'il utilise autocad 2002 ou 2004!)
#5 Fri 30 April 2004 09:23
- Pgrille2003
- Invité
Re: importation
Quel est l'equivalent dans MapInfo de l'outil que l'on utilise sous ArcView (transformation d'un fichier DAO) qui permet via un icone de pointer la couche dao et la deplacer sur la carte geoerefencee...
je dispose d'une couche departement+couches communes, j'importe via le traducteur universel le fichier DAO (il est ou!!!!!!).
je ne sais pas comment l'on fait pour le caler sur les 2 couches ci-dessus qui elles sont geoerefencees.
