#1 Wed 05 May 2004 11:10
Jprizza
Krigging sous VM2.5 avec MapInfo7.5
De: jprizza
Je recherche quelqu'un qui pourrait m'expliquer le fonctionnement de la fonction kriging de VM2.5.
Les resultats du krigeage de VM2.5 est totalement different de celui de Surfer6. Je pense que j'utilise mal les options de VM2.5. Je chercherais quelqu'un qui pourrait me corriger
Merci d'avance.
#2 Sun 30 September 2007 01:11
tttslimane
Re: Krigging sous VM2.5 avec MapInfo7.5
kriging sur VM2.5.
interpoler les résidus pour cartographie des pluies et des températures
Je chercherais des doc si possible
Merci d'avance.
#3 Sun 30 September 2007 17:55
sereferrer
Bonjour Jprizza,
Si les résultats sont différents c'est parce que les paramètres qu'utilisent chaque logiciel sont différents. Si tu veux obtenir le même résultats il faut que ces paramètres (Cell size=lag distance, Search radius, Coincident point distance) soient les mêmes.
Personnellement, je travaille le krigeage sous Surfer car je trouve que c'est plus intuitif, ensuite je "translate" le grid vers mapinfo à l'aide de "Grid Translator Pro".
Pour la documentation, je conseille de faire un peu de bibliographie sur les géostatistiques et en l'occurence la méthode d'interpolation par KRIGEAGE. Cela t'aidera sans aucun doute à comprendre la façon dont tu dois paramétrer ton interpolateur pour obtenir la bonne interpolation.
Aussi, tu peux jeter un coup d'oeil sur le help de VM, je trouve qu'il est pas mal.
Dernière modification par sereferrer (Sun 30 September 2007 17:57)
