#1 Thu 06 May 2004 18:41
Gorias29
Calcul d'aires
bonjour, honte a moi...
Voila, je veux avoir l'aire de mes polygones et utilise donc la fonction mettre a jour colonne ...
Cpdt, Mapinfo 7 ne reconnait l'unite que je voudrais.. A savoir m2 ou hectares... (dans Area(obj, XXX )...
A l'aide...
#2 Thu 06 May 2004 18:41
Brunjulien13
Re: Calcul d'aires
dans expression tape:
Area(obj, sq m )/ 10 000 pour avoir par exemple des hectares
#3 Fri 07 May 2004 09:28
Laurent Frilleux
Re: Calcul d'aires
area(obj,hectare) ou area (obj, sq m)
bonne journee
#4 Fri 07 May 2004 09:31
Berengeremas
Re: Calcul d'aires
il faut taper area ( obj , sq m ) dans colonnes
pour l'hectare:
- soit vous faite en metres2 et vous divise par 10.000
- soit vous remplace dans l'expression sq m par hectare
#5 Fri 07 May 2004 10:22
Pascal Geraut
Re: Calcul d'aires
si vous en avez assez de modifier systematiquement les unites dans les formules,
vous pouvez forcer les unites par defaut de MapInfo en rajoutant 2 lignes dans le fichier Startup.wor :
SET AREA UNITS "sq m" pour les surfaces (ou "hectare"),
SET DISTANCE UNITS "m" pour les unites de longueur.
Les fonctions AREA, PERIMETER, OBJECTLEN utilisees seront directement dansfces unites.
