#1 Wed 12 May 2004 09:38
- Cyrilhochard
- Invité
XML et MI 7.5
Salut a tous,
Je recherche desesperement des infos concernant l'association XML-MI 7.5 !!!
Quelqu'un aurait une idee?
#2 Wed 12 May 2004 11:32
- Christophe Barbier
- Invité
Re: XML et MI 7.5
Avec la version actuelle de MI, vous ne pouvez pas faire grand chose en association avec du XML a moins de vous tourner vers des produits tiers qui font de l'export / import de donnees XML / SVG.
Ca devrait changer avec la version 8 developpee en .Net.
Par exemple, le nouveau format de document pour la v8 sera du XML pur.
On peut donc s'attendre a d'autre ameliorations dans ce sens et il sera de toute facon beaucoup plus simple pour les developpeurs de generer du XML a partir d'un langage .Net qu'a partir du MapBasic.
#3 Wed 12 May 2004 11:32
- Invité
Re: XML et MI 7.5
Je voudrai juste ajouter un petit detail:
Vous pouvez toutefois importer du GML 2.1 (Geography Markup Language) avec depuis la version 7.0 de MI.
(menu Table --> Importer)
Le GML est une extension du format XML, un peu comme le SVG, cree par le consortium OpenGIS (OGC) dont MapInfo est membre.
http://www.opengis.org/
Et dans ce domaine aussi, MapInfo 8 semble se rapprocher de l'OGC sur bien des points.
Patience...
