GeoDataDays 2025
#1 Wed 12 May 2004 09:38
Grégory Bodet
Mapinfo 7.5 et XP
Bonjour a toutes et a tous,
J'ai souvent des pbs a l'ouverture de document Wor sous XP.
Parfois, il y a un envoi d'un rapport d'erreur et biensur Mapinfo plante.
QQun a deja rencontre ce pb ? Pourtant j'ai une version XP legale et Mapinfo 7.5 egalement.
Ce qui est plus troublant, apres plusieurs tentatives, le wor s'ouvre.
#2 Wed 12 May 2004 13:47
Sylvain Dalonis
Re: Mapinfo 7.5 et XP
Tout pareil...
en plus un .wor qui plante sur une machine peut s'ouvrir sans pbs sur autre becane...
surement encore un truc mystique, super rassurant !
#3 Wed 12 May 2004 14:31
Bertrand Dorner
J'ai ete confronte, localement, a quelque chose du meme style : ayant
profite de la possibilite de choisir un repertoire, sur serveur, par
defaut vers lequel MapInfo devait pointer, je me suis vu creer, via le
systeme, un lecteur reseau sur mon poste, avec une lettre (K, par
exemple). J'ai effectue la meme manipulation sur le poste d'un collegue,
laquelle m'a donne un lecteur reseau avec une lettre differente.
Resultat : pour des memes .wor atteints sur un serveur, alors que leurs
tables s'ouvraient automatiquement, sur le poste de mon collegue, je
devais reindiquer, a chaque fois, le chemin d'acces aux tables sur le
serveur. En fait, c'etait normal, car le .wor avait enregistre la lettre
K dans les .wor que j'avais realises, alors que mon collegue, pour le
meme repertoire, avait la lettre L ou M.
Finalement, j'ai revu tous mes .wor, pour fermer les tables appelees via
le lecteur reseau, et les rouvrir par le chemin absolu. Le probleme
observe sur le poste de mon collegue a alors disparu. Bon, quelques
analyses thematiques ont du etre refaites, puisque des tentatives de
basculement d'analyses d'un .wor a un autre via le bloc notes ont
echoue, avec des resultats inattendus...
En esperant vous avoir eclaires
#4 Wed 12 May 2004 14:31
Frédéric Renversez
Pour info, et ceci est valable pour toutes les versions de MI et au moins
sur X2000 et XP, si vous avez une imprimante HP par defaut, installee
sur un reseau, et qu'elle est hors-ligne lorsque vous lancez MI (le poste
sur lequel elle se trouve installee est eteint), celui se vautre brutalement,
systematiquement et sans autre forme de proces.
Bon a savoir pour les gens qui utilisent un portable et dont le Mapinfo
plante quand ils sont dehors.
Et c'est le genre de probleme dont on peut chercher longtemps la cause.
Si ca peut aider a resoudre votre probleme...
#5 Wed 12 May 2004 16:44
Sylvain Dalonis
Merci de ce retour d'experience, mais pour ma part, ce n'est pas un
probleme de chemins de tables, puique que je travaille avec des chemins
absolus, et d'ailleurs ca arrive meme pour certains .wor qui pointent
uniquement vers des tables en local...
Le plantage est sans message d'erreur, avec ouverture/fermeture eclair
d'une fenetre genre invite de commande DOS ...
Au depart, je pensais a des infos liees dans le .wor a une connexion
reseau, et qui empecherait l'ouverture de certains .wor en local, mais ca
n'a pas l'air systematique non plus puisque je rencontre tous les cas...
Bref, gros mystere...
