#1 Mon 17 May 2004 10:58
- Martin Sim2
- Invité
ordre des couches
De: Simon Martin
bonjour,je travaille actuellement sur un travail qui met en relation access et mapinfo. Depuis acces j'ouvre ma fenetre mapinfo dans un ordre bien precis:
- j'ouvre un .WOR
-j'ouvre un .TAB
-j'ouvre un autre .TAB
le probleme c'est que les differentes tables se rangent dans un ordre aleatoire.
Existe-t-il un moyen de programmer l'ordre des tables afin de ne pas devoir les reorganiser a chaque fois en passant par la boite de controle des couches?
merci d'avance
#2 Mon 17 May 2004 13:57
- RP
- Invité
Re: ordre des couches
Pas si aleatoire...
Si je ne me trompe pas, mapinfo reorganise les couches par type d'elements :
les ponctuels dessus, puis les
lignes et enfin les polygones dessous...
RP.
De : martin.sim2@wanadoo.fr [martin.sim2@wanadoo.fr]
Envoye : lundi 17 mai 2004 10:27
À : mapinfo_fr@georezo.net
Objet : [mapinfo_fr] ordre des couches
De: Simon Martin
precis:
- j'ouvre un .WOR
-j'ouvre un .TAB
aleatoire.
couches?
merci d'avance
#3 Mon 17 May 2004 13:57
- Geo Maumet
- Invité
Sous le soleil de ce lundi, bonjour
Ouvrez votre document
Ouvrez vos tables
Organisez l'ordre de vos couches (et les couleurs)
Et et et
Enregistrez votre document
c'est dans votre document que l'ordre des couches est sauve
Salut
Laurent
#4 Wed 19 May 2004 14:00
- Francois Biju-Duval
- Invité
Bonjour aussi.
L'ordre des couches dans le .wor en éditeur de texte est à
la ligne Map from
Mais gare à la suite dans le contrôle des couches (Set
Map ... Layer n° couche) : il faut veiller à la bonne
équivalence n° couche et emplacement dans Map from
Et peut-être aussi dans Shade (analyse thématique) et
Legend ...
Bon MapInfoage ...
martin.sim2@wanadoo.fr a écrit :
De: Simon Martin
access et mapinfo. Depuis acces j'ouvre ma fenêtre mapinfo dans un
ordre bien précis:
- j'ouvre un .WOR
-j'ouvre un .TAB
le problème c'est que les différentes tables se rangent
dans un ordre aléatoire.
devoir les réorganiser à chaque fois en passant par la boite
merci d'avance
#5 Wed 19 May 2004 14:00
- Annick Lagnion
- Invité
pour ajouter une couche dans une carte, apres avoir ouvert la table
correspondant, faire un document (fichier *.wor) de ce style:
!Workspace
!Version 600
!Charset WindowsLatin1
open table nouvelle_table.tab as nouvelle_table interactive
Add Map [ Window window_id ] [ Auto ] Layer nouvelle_table
Set Map Order 2, 1, 3, 4
si vous ne mettez pas window, la manip se fera dans la premiere fenetre
carte trouvee;
si vous mettez auto, la couche se mettra logiquement dans la pile: raster
en bas, regions entre lignes et regions, etc
sinon, elle se mettra en haut
avec
Set Map Order 2, 1, 3, 4 on remet les couches dans l'ordre qu'on veut.
De : Francois Biju-Duval [f.biju-duval@cg38.fr]
Envoye : mer. 19 mai 2004 12:15
À : martin.sim2@wanadoo.fr
Cc : mapinfo_fr@georezo.net
Objet : Re: [mapinfo_fr] ordre des couches
Bonjour aussi.
L'ordre des couches dans le .wor en editeur de texte est a la ligne Map from
Mais gare a la suite dans le controle des couches (Set Map ... Layer n°
couche) : il faut veiller a la bonne equivalence n° couche et emplacement
dans Map from
Et peut-etre aussi dans Shade (analyse thematique) et Legend ...
Bon MapInfoage ...
martin.sim2@wanadoo.fr a ecrit :
De: Simon Martin
precis:
- j'ouvre un .WOR
-j'ouvre un .TAB
aleatoire.
couches?
merci d'avance
