#1 Mon 17 May 2004 16:50
- Mosaique Env
- Invité
Zone ou le dessin est impossible
J'ai une table ou je ne peux pas dessiner en-dehors d'un cadre qui semble envelopper dans un rectangle invisible mon polygone deja present. Si quelqu'un a deja rencontre ce probleme (et sa solution!) il me sera d'une grande aide;
#2 Mon 17 May 2004 16:59
- Pascal Geraut
- Invité
Re: Zone ou le dessin est impossible
Sans doute les bornes de la carte ont ete optimisees.
Voir avec l'utilitaire Coordsysbounds fourni en standard avec MIW et afficher les bornes.
Modifier eventuellement les bornes pour dessiner + large.
Attention, la precision des coordonnees s'en trouve modifiee
#3 Mon 17 May 2004 20:33
- Nathalie BILLER, Environnement Vôtre
- Invité
J'ai aussi rencontre une fois ce probleme sans arriver a le resoudre. je
digitalisait sur une nouvelle table a partir d'import d'autocad (avec des
copier/coller de polylignes issues de ces fichiers importes). (v6.0 sous W98).
Impossible de dessiner au dela d'une ligne imaginaire, il repositionnait le
point par une translation sur cette ligne qui marquait en l'occurence
l'extremite sud de ma zone.
geom@tiquement
#4 Thu 20 May 2004 08:28
- Jacques Paris
- Invité
MapInfo utilise des limites automatiques ou specifiques pour chaque table.
Ces limites ne doivent etre specifiees par l'utilisateur que pour les
projections non-earth c'est-a-dire celles qui ne correspondent pas a un
systeme de definitions de coordonnees geographique. Chaque earth
projection a des limites automatiques qui peuvent etre modifiees avec les
risques de changer le precision interne et d'augmenter les risques
d'incompatibilite entre tables utilisant le meme systeme mais avec des
limites differentes.
Si des objets sont definis hors de ces limites, MI les ecrase contre ces
limites. Ils peuvent etre reduits a ce qui apparait comme une ligne ou meme
parfois comme un point.
En general, MI importe les fichiers dxf avec les limites minimales pour
simplement encadrer les objets existant dans le fichier. MI m'a raconte
qu'ils voulaient ainsi offrir la chance a l'importateur d'avoir la plus
grande precision voulue pour les objets importes. Il est bien entendu que
cette intention tres louable n'est pas particulierement bien venue quand on
veut importer plusieurs fichiers dxf avec des objets correspondant a des
couvertures voisines que l'on voudrait ramener a une couverture globale
unique. La seule solution semble etre d'adopter des limites (bounds)
semblables pour toutes ces couvertures et de modifier apres importation tous
ces fichiers en consequence,
Jacques Paris
