#1 Mon 24 May 2004 14:34
Mathildelp
calage d'un raster sur un scan 25 georeference
Je voudrais caler un plan scanne sur mon scan 25 georefence sous MI 6.5. Faut-il utiliser un outil exterieur a Mapinfo ou cette fonction existe sur MI ?
Merci pour vos reponses
#2 Mon 24 May 2004 16:17
Dariuspol
Re: calage d'un raster sur un scan 25 georeference
Tu peux le faire dircetement sur MapInfo.
Des que tu ouvres une image raster sur ce logiciel, une boite de dialogue s'ouvre pour te demander si tu veux afficher ton image ou si tu veux la caler. Si tu choisi de vcaler ta carte, il faut ensuite avoir les coordonnees de quelques points (un minimum de 3 ou 4 je ne sais plus. Ton nombre de point depend de la precision rechercher et de la nature du terrain (si tu es en montagne, pour avoir un calage cporrecte il te faudra plus de point que si tu es en plaine).
j'espere avoir ete clair.
#3 Mon 24 May 2004 16:17
Laurent Frilleux
Ce n'est qu'a partir du 4eme point que mapinfo calcul l'erreur donc avec 3 points de calage vous aurez toujours 0 pixels d'erreur quelque soit les fautes de frappe smile
