#1 Tue 01 June 2004 16:29
- Stéphanie Garnero
- Invité
creation de points
Bonjour a tous,
Je cherche a resoudre un probleme de creation de waypoint dans MI 7.5 a partir d'un tableur Excel comportant des coordonnees en degres decimaux (projection UTM WGS 84 fuseau 31 ).
Les coordonnees de ce waypoint ont ete acquises grace a un GPS Garmin E-trex.
Lorsque je cree le point , MI utilise les coordonnees du tableur comme etant des metres alors qu'il s'agit de degres, si bien que l'objet n'est pas bien situe.
Je n'avais jamais rencontre ce genre de problemes auparavant car j'utilisais un GPS qui me fournissait directement des coordonnees en metres.
Est-ce certains d'entre vous connaissent un utilitaire qui me permettrait de traduire mes coordonnees de degres decimaux en metres?
Y-a-t-il une possibilite de le faire directement depuis le GPS?
Enfin existe-t-il une possibilite de specifier a MI la nature des coordonnees lors de la creation de points, ou est-ce qu'il n'accepte que des metres?
Merci par avance de votre aide,
Stephanie
PS: les coordonnees de mon waypoint en degres decimaux sont : 2°,48113 42°,83582
#2 Tue 01 June 2004 17:34
- Xavier Germain
- Invité
Re: creation de points
Stephanie,
les coordonnees UTM sont toujours en metre.
les coordonnees que vous recuperez sont en degres decimaux, donc en latitude,
longitude.
vous pouvez soit creer une table Longitude, Latitude WGS84 dans Mapinfo.
soit utiliser par exemple Circe 2000, l'utilitaire telechargeable sur le site de l'IGN qui fait ce
genre de conversions.
la conversion donne en UTM 31 WGS 84
en X 457595.288
en Y 4742713.697
Il aurait fallu je pense parametrer votre GPS au moment de l'acquisition pour lui dire que
vous vouliez des coordonnees UTM et non pas geographiques.
j'espere avoir repondu a vos questions.
#3 Wed 02 June 2004 13:24
- Stéphanie Garnero
- Invité
Merci a tous d'avoir resolu mon pb de coordonnees.
Je vais tester les convertisseurs dont vous m'avez donne les references et corriger le systeme de coordonnees de MI.
Encore merci,
Stephanie
