#1 Mon 07 June 2004 13:37
- Khaled Benmohamed
- Invité
Concept Within a l'interieur de
Une petite colle
Je suis sur le point de realiser une application qui doit verifier les coordonnees prises par GPS et la commune ou elles ont ete prises. L'operateur declare travailler dans une commune et il saisit des coordonnees prises par GPS. L'application doit pouvoir verifier si le point saisi est a L'INTERIEUR de la commune ou non.
J'ai cree un fichier qui comporte toutes les communes avec les coordonnees des noeuds qui les composent. La structure du fichier est comme suit:
[ Code commune ] [ Coord_X ] [ Coord_Y ]
Quel modele mathematique pourrait comparer les coordonnees du point GPS avec celles des noeuds de la commune? Ce qui revient a dire comment ecrire mathematiquement la fonction Within ou a l'interieur de ?
Avec mes remerciements geomatesques.....
#2 Mon 07 June 2004 16:10
- Pierre Menu
- Invité
Re: Concept Within a l'interieur de
Je prendrais le probleme differemment (inutile de re-developper cette
fonctionnalite de MI):
Faites creer point a partir de votre table GPS => XYGPS.TAB
Faites mise a jour colonne Ajout colonne temporaire : XYGPS
jointure geo within table des communes et stockez le CODE INSEE trouve
par MI
Comparer ensuite avec une requete SQL le INSEE GPS avec le INSEE issu
de la jointure, s'ils sont differents il y a un probleme.
Voila, c'est vite dit et vite fait mais cela doit pouvoir vous aider.
En plus cela doit pouvoir s'automatiser facilement dans un ptit WOR
#3 Mon 07 June 2004 16:10
- Mohamed Abdel Haye Ould Cheikh
- Invité
Tu verifies tous simplement est ce que les coordonnees du point GPS sont comprises entre les cordonnees des points limitrophe de la polygonale de la commune, c'est a dire.
XGaucheCommune < XGPS < XDroiteCommune
YBasCommune < YPS < YHautCommune
