#1 Mon 07 June 2004 14:56
- Francoisviricelle
- Invité
arriere plan
je dessine des polygones dans ma couche dessin modifiable. le premier est un rectangle sans fond colore et avec des hachures. le deuxieme polygone que je dessine est impossible a faire passer par-dessus ce rectangle. il se retrouve systematiquement sous les hachures, ce qui m'enerve profondement. si vous avez un tuyau, je vous en remercie d'avance.
bonne journee
#2 Mon 07 June 2004 16:10
- Sig-Dde03 SUE DDE-Allier
- Invité
Re: arriere plan
Bonjour a tous,
Afin de ne pas aggrandir le trou de la secu, et ainsi eviter une
surconsommation d'anti-depresseurs, je conseillerai simplement de creer
autant de .tab que necessaire, afin de gerer tranquillement les
superpositions dans le ctrl des couches....
Bon repos (et courage...)
#3 Mon 07 June 2004 17:09
- Francois Biju-Duval
- Invité
Re: arriere plan
Autre methode (encore cette phobie du trou de la secu !) :
affecter dans une colonne attributaire genre id, un numero par objet, ce qui
permettrait de faire un tri puis d'enregistrer une nouvelle table ...
