#1 Tue 08 June 2004 18:13
- Gpaulin
- Invité
problemes de coordonnees ou de projection
J'ai recupere des couches cadastrales en Mif Mid.
Lors de l'import dans MapInfo, ces couches sont decalees de 700 km au sud par rapport a mes referentiels habituels.
J'ai donc ouvert le Mif de la couche cadastrale dans un editeur de texte et remplace la ligne coordinate system par les bons parametres (a savoir, ceux d'une couche de reference).
Pourtant, je ne vois aucune amelioration lors d'une nouvelle importation.
Pour info je vous transmets :
1) la ligne coordinate system presente dans la couche qui me pose probleme
CoordSys Earth Projection 3, 9999, 6, -168, -60, 320, 0, 0, 0, 0, 0, m ,2.337229104484, 49.5, 48.60258453428, 50.39741546572, 600000, 1200000 Bounds (-124275300.883, -118217908.059) (125475300.883, 131532693.706)
2) la ligne coordinate system d'un fichier de reference
CoordSys Earth Projection 3, 1002, m , 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 2200000 Bounds (-113967455.417, -106367759.649) (115167455.417, 122767151.185)
Si vous voyez ou se trouve le probleme ...
#2 Tue 08 June 2004 18:13
- Francois Biju-Duval
- Invité
Re: problemes de coordonnees ou de projection
Je vois 3 solutions (l'entete de projection est de toute facon a changer, soit dans le .Mif soit dans MapInfo Enregistrer table sous, avec nouvelle projection) :
Donc en plus :
1. Soit deplacer les objets a la main
2. Soit Objets Deplacement angle de 90 ° (vers le nord) si vous avez MapInfo 7.5
3. Soit ouvrir le .Mif avec Excel Delimiteur espace et appliquer la formule + 700 km aux Y (je pense les colonnes B et (D ou G))
#3 Tue 08 June 2004 18:13
- Nicolas Dubreuil
- Invité
il y meme plus simple en ecrivant dans le mif ligne apres la projection
TRANSFORM Multiplicateur X, Multiplicateur Y, Deplacement X, Deplacement Y
Avec 0 pour demander a MI d'ignorer le parametre
#4 Tue 08 June 2004 19:16
- Bizet Remi - RBizet
- Invité
Votre erreur est des plus classiques ;
Si vous avez des coordonnees environ 700 km trop au sud, c'est que vos coordonnees ne sont pas exprimees en
lambert 1 carto greenwich (CoordSys Earth Projection 3, 9999, 6, -168, -60, 320, 0, 0, 0, 0, 0, m ,2.337229104484, 49.5, 48.60258453428, 50.39741546572, 600000, 1200000 Bounds (-124275300.883, -118217908.059) (125475300.883, 131532693.706))
Ni en Lambert II Carto (ou etendu)(CoordSys Earth Projection 3, 1002, m , 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 2200000 Bounds (-113967455.417, -106367759.649) (115167455.417, 122767151.185))
Mais en Lambert II Centre !
Vous avez la possibilite,
- Soit de les convertir en Lambert II Centre - Greenwich,
(CoordSys Earth Projection 3, 9999, 6, -168, -60, 320, 0, 0, 0, 0, 0, m , 2.337229104484, 46.8, 45.90287723937, 47.69712276063, 600000, 200000)
- Soit en Lambert II Centre - Paris
(CoordSys Earth Projection 3, 1002, m , 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 200000).
A vous de voir quels sont les systemes utilises habituellement dans vos sources, la precision et la coherence de votre table en utilisant l'un de ces 2 systemes par rapport a vos autres donnees.
Ensuite, dans MapInfo, vous pourrez Enregistrer la table Sous , pour la mettre en Lambert II Etendu, puisque ca a l'air d'etre votre systeme de reference
