#1 Mon 14 June 2004 12:05
- Leonard Vassord
- Invité
erreur chemin de tables
bonjour a tous
j'ai deplace qq tables de fichier, et pour ne pas etre dans l'obligation de re-creer les documents utilisant ces tables, j'ai modifie le chemin de ces tables dans mon .WOR.
Pb: MI, a l'ouverture du document, m'indique: (chemin:36) Valeur numerique necessaire
Please help me, I understand nothing !
#2 Mon 14 June 2004 13:39
- Florian
- Invité
Re: erreur chemin de tables
Vous avez modifie l'emplacement de vos tables. Mais votre document .WOR tient toujours compte des chemins d'acces specifies lors de son enregistrement. Il faut donc modifier ces chemins d'acces. Pour ce faire, ouvrez vos documents. WOR avec Word Pad et remplacez les anciens chemins d'acces aux tables par les nouveaux...
#3 Mon 14 June 2004 22:37
- Abourquin
- Invité
Vous devriez verifier la modification que vous avez faite dans le fichier .WOR, il est possible qu'une erreur de syntaxe s'y soit glissee.
Sinon si vous avez toujours le document d'origine, essayez d'ajouter dans les chemins de recherche de table mapinfo (situes dans les preferences) les nouveaux dossiers des tables, et d'ouvrir directement le document d'origine.
#4 Tue 15 June 2004 09:56
- Francois Biju-Duval
- Invité
Il y a peut-etre le signe - dans le nom d'un repertoire ou d'une table.
#5 Tue 15 June 2004 19:58
- Poupart, Geneviève
- Invité
Le chiffre 36 refere a la 36e ligne du fichier.
C'est a cette ligne qu'il plante, mais l'erreur peut etre dans les lignes
juste avant. Essayez de voir dans les lignes 32 a 36 environ ce qui peut
avoir un lien avec valeur numerique necessaire ...
Un truc qui peut aider a cerner le probleme : Mettez des ! ou des ' au
debut de quelques lignes, ca les marque comme commentaires et MapInfo ne
les execute pas. Il y a certaines lignes qui ne sont pas necessaires au
fonctionnement du .wor. Et si on ne reussit qu'a recuperer un workspace
presque au complet, c'est deja mieux que de recommencer a zero.
Bonne chance.
