#1 Thu 17 June 2004 18:18
Karim JERBIA
MapInfo --> DXF/DWG
J'ai dans une couche des objets polygone avec plusieurs attributs donc un
attribut est un numero(Numero d'une parcelle cadastrale). Je veux exporter
cette couche en dxf et j'aimerai affiche dans autocad la parcelle avec son
numero.
Est-ce quelqu'un sait comment je peux faire dans MI pour creer une couche
avec le numero de mes parcelles qui un attribut dans couche parcelles?
Merci d'avance pour votre aide
#2 Fri 18 June 2004 09:22
Christophe Barbier
Re: MapInfo --> DXF/DWG
Avec la commande du menu Table --> Exporter , vous pouvez exporter du DXF-12 tout en conservant les attributs grace a l'option Preserver les donnees des attributs mais toutes vos parcelles vont etre converties en blocs.
La solution la plus adaptee est peut-etre d'etiquetter vos parcelles avec leurs numeros dans MapInfo.
Puis, avec l'outil Labeler fourni dans le gestionnaire d'outils (Menu Outils --> Gestionnaire d'outils), convertissez vos etiquettes sous forme de textes dans une nouvelle couche.
A partir de la, vous pourrez exporter vos deux couches en DXF.
