#1 Thu 24 June 2004 11:28
Jean-Christophe Lacaze
Import DWG et problemede projection
J'essaie actuellement d'importer un fichier DWG (cadastre numerise) pour
un collegue et je me retrouve face a un probleme de projection.
Apparemment, la couche est en Lambert II zone. Si je realise la
traduction (via le traducteur universel), je me retrouve avec un
decalage de 300 km vers le nord.
Si je realise la meme importation mais en considerant du Lamber II
Carto, je me retrouve avec des objets situes a environ 1700 km au sud...
Quelqu'un aurait il une idee du probleme de calage? Et autre question:
si oui, comment le corriger? Il me semble qu'on peut affecter une
modification du Y de tous les objets via MapBasic, serait-ce une solution?
Merci par avance pour vos reponses.
#2 Thu 24 June 2004 14:34
Bizet Remi - RBizet
Re: Import DWG et problemede projection
Vos donnees sont certainement en Lambert 3 Sud et non pas en Lambert 2 Centre.
#3 Tue 29 June 2004 11:49
Remy Guicharel
Il est possibleque ton fichier DWG soit issu d'un cadastre genere sous APIC.
En general, sous APIC, la projection n'a pas d'importance, la ligne de projection declare, la plupart du temps un LAMBERT1, alors que les donnees sont en LAMBERT 2 centre !, les traducteurs perdent leur latin.
Il est preferable, plutot que d'obtenir du DWG, de demander a ton fournisseur, du MIF-MID.
En analysant la ligne 3 du fichier MIF, on trouve : 'CoordSys Earth Projection 3, 9999, 6, -168, -60, 320, 0, 0, 0, 0, 0, m , 2.337229104484, 49.5, 48.60258453428, 50.39741546572, 600000, 1200000 Bounds (-124275300.883, -118217908.059) (125475300.883, 131532693.706)
qui est erronnee, il faut la remplacer par la ligne : CoordSys Earth Projection 3, 1002, m , 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 200000 qui declare du LAMBERT II centre.
