#1 Wed 30 June 2004 10:19
- Berengeremas
- Invité
calage d'images
je dispose d'une carte papier ign au 1/25.000 et de photo aerienne papier
je souhaite caler mes photos aeriennes mais je ne sais plus comment faire
j'ai l'habitude de caler des images avec des donnees vecteur deja caler dans map info mais la je ne dispose que de donnees papier
je sais que je dois scanner mes photos et apres je bloque
merci pour les renseignements
#2 Wed 30 June 2004 11:33
- RPREST
- Invité
Re: calage d'images
Eh bien, c'est sur que ca ne se cale pas tout seul.. ;-)
La recette pour caler une image : il te faut quelque chose pour te reperer,
soit sur la photo (une bache au sol reperee par GPS) soit en vecteur deja
cale, soit une source exterieure papier comme une carte IGN comme c'est le cas.
Tu dois essayer d'identifier des points d'interets (carrefours, maisons,
etc...) visibles sur ta photo et sur la carte et reperer leurs coordonnees
(au bord de la carte).
Il faut quand meme savoir que une carte IGN n'est pas un plan topo de
geometre ! Par exemple, il est possible qu'une route soit legerement decalee
pour laisser apparaitre un cours d'eau. Tout ca depend principalement de la
precision que tu attends... (si tu cale sur un 1/1 000 000eme, c'est bien
sur pas pareil que sur un 1/25 000 !)
Le tout est de faire le lien entre quelque chose sur ta photo et quelque
chose ou le systeme de projection est identifie et ou tu peux prendre les
coordonnees.
Apres je pense que ce n'est pas complique...i' clique a gauche, i' clique a droite, etc ;-)
voila une premiere piste,
cordialement
#3 Wed 30 June 2004 11:47
- Nicolasvalls
- Invité
Re: calage d'images
Bon alors, il faut en premier ouvrir un fond de carte (avec une projection definie).
Puis fichier==>ouvrir et dans types de ficheir vous selectionnez raster et le nom de votre fichier.
Puis une fenetre apparait et la vous cliquez sur calage. Definissez la projection en premier (elle doit etre la meme que le fond de carte). Puis creez au minimum 4 points non alignes. Un fois fait, vous faites ok.
Ensuite, vous selectionnez votre 1points et vous le positionnez sur la carte.
Et voila le tour est joue.
J'espere vous avoir aide
#4 Wed 30 June 2004 13:17
- Annick Lagnion
- Invité
Re: calage d'images
le systeme de projection n'a pas besoin d'etre le meme, le logiciel convertit.
par exemple si vous voulez caler un extrait de carte marine (en ed50) en
vous calant sur le 1/25000 en lambert, vous pouvez. Vous recupererez les
coordonnees en ed50 d'une balise figurant dans les 2 cartes par exemple. La
deformation de la carte marine differente du 1/25000 sera ainsi respectee.
pour une photo aerienne, si c'est une photo brute , le probleme est en fait
la deformation de la photo (qui est rarement vraiment verticale, qui n'est
pas rectifiee en fonction du relief, etc.)
une precision: quand vous etes dans la boite de dialogue du calage de
raster, pour aller cliquer dans la fenetre carte qui vous sert de reference,
vous devez surligner un point dans la boite de dialogue,et faire table/image
raster/point de calage avant de cliquer dans la carte reference.chaque fois
que vous utilisez un autre outil (zoom, deplacement etc) il faut refaire le
chemin. (dans la version 6.5 en tout cas)
#5 Wed 30 June 2004 18:02
- Berengeremas
- Invité
Re: calage d'images
merci a tous ceux qui m'ont repondu
cordialement
