Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 15 July 2004 17:07
ROBIN Thomas
controledes couches dans MapBasic
Bonjour a tous,
Je recherche le code MapBasic qui me permettrait d'avoir acces au controle des couches de mapinfo a partir de mon formulaire MB.
Par avance merci
#2 Fri 16 July 2004 09:36
Julienmadary
Re: controledes couches dans MapBasic
Tape cet exemple (ca devrait marcher) :
declare sub main
declare sub ControlCouches
sub main
Dialog
Title Formulaire
Control Button
Title &Controle des couches
Position 10, 95
calling ControlCouches
end sub
sub ControlCouches
Run menu command 801
end sub
#3 Fri 16 July 2004 09:36
Dariuspol
Il te suffit d'inclure le code suivant a l'endroit desire :  run menu command 801
801 etant le code d'appel du controle des couches
attention : ce code correspond a ma version de MapInfo (la 7.0). Par consequent si tu veux le bon code il te faudra chercher dans le fichier menu.def (dans la version 5.0). Si tu veux les codes des autres menus, ils sont dans le fichier MAPINFOW.MNU .
Ces deux fichiers se situent dans le dossier de MapInfo.
cordialement
