#1 Wed 11 August 2004 14:08
Johann Huet
recuperer le surface d'un objet dans la table de donnees
Je voudrais recuperer la surface graphique d'un objet dans la table donnees.
#2 Wed 11 August 2004 14:08
RPREST
Re: recuperer le surface d'un objet dans la table de donnees
Extrait de l'aide MI : Fonctions retournant des calculs geographiques
Area( obj , str )
Retourne la superficie d'un objet. Le parametre str indique l'unite de superficie, telle que mi2 ou km2 .
CentroidX( obj ) Retourne l'abscisse (coordonnee x) du centroide d'un objet.
CentroidY( obj ) Retourne l'ordonnee (coordonnee y) du centroide d'un objet.
Distance( num_x , num_y , num_x2 , num_y2 , str )
Retourne la distance entre deux points. Les deux premiers parametres
indiquent les coordonnees x et y du point de depart. Les deux parametres
suivants indiquent les coordonnees x et y du point d'arrivee. Le parametre
str est l'unite de distance, telle que mi ou km .
ObjetLen( obj , str ) Retourne la longueur de l'objet. La valeur str
indique un nom d'unite de distance, telle que mi ou km . Seuls les
lignes, les polylignes et les arcs de cercle ont des longueurs differentes
de zero.
Perimeter( obj , str ) Retourne le perimetre d'un objet. La valeur str
indique un nom d'unite de distance, telle que mi ou km . Seuls les objets
polygones, ellipses et rectangles ont des perimetres differents de zero.
A executer avec le Menu Table/Mettre a jour colonne/Expression : Nomcolonne = (expression qui vous interesse)
