#1 Wed 18 August 2004 16:03
- Bruno Bletton
- Invité
orthophoto et cadastre
Je dispose de deux tables:
une orthophoto projection en lambert II
une couche cadastre initialement ss auto-cad et traduite par le traducteur universel de map info en fichier tab
probleme: en ouvrant les deux tables simultanement seul la couche orthophoto apparait.
Apres verification de la projection couche cadastre celle-ci apparait comme etant en Lambert II, mais les coordonnees n'ont pas ete modifiees.
Merci a celui qui dispose de la solution de m'en faire part
cordialement
#2 Thu 19 August 2004 01:17
- Pascal Geraut
- Invité
Re: orthophoto et cadastre
Le pb vient de la couche cadastre
Autocad n'enregistre pas d'infos sur les projections : tout depend de l'operateur qui a realise le dessin.
S'il a employe des unites reelles, il doit dire dans quel systeme (Lambert 1 par exemple)
Alors vous importerez le DXF (ou DWG) en disant a MapInfo que c'est du lambert 1, et vous enregistrerez la table ainsi importee dans un autre systeme (L2C) si vous le souhaitez.
