Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 26 August 2004 12:07
Champ Sébastien
ouverture de mapinfo a partir d'access
j'ai un soucis avec l'integrated mapping: Mainfo 6.0 et Access 2000
Sous access j'ai un formulaire avec deux boutons. Le premier ouvre excel et cela fonctionne. Le second devrait ouvrir mapinfo mais cela ne fonctionne pas. Quelqu'un peut il me dire pourquoi?
voici le code visual basic:
Option Compare Database
Private Sub Commande1_Click()
Dim ExcelSheet As Object
Set ExcelSheet = CreateObject( Excel.Sheet )
ExcelSheet.Application.Visible = True
End Sub
Private Sub Commande2_Click()
Dim Map As Object
Set Map = CreateObject(”MapInfo.application”)
Map.Application.Visible = True
End Sub
merci
#2 Thu 26 August 2004 22:37
Brice Hugault
Re: ouverture de mapinfo a partir d'access
Voici le code pour ouvrir MapInfo avec un bouton dans Access :
Private Sub Commande0_Click()
On Error GoTo Err_Commande0_Click
Dim stAppName As String
stAppName = C:Program FilesMapInfoProfessionalMAPINFOW.EXE
Call Shell(stAppName, 1)
Exit_Commande0_Click:
Exit Sub
Err_Commande0_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Commande0_Click
End Sub
A noter, que tu peux faire cela a l'aide de l'assistant qui s'ouvre quand tu crees un bouton. Dans applications->Executer une application
