#1 Mon 13 September 2004 15:59
- A Thome
- Invité
Projection
J'ai recupere une table de points extraite de MacMap (projection non terrestre quand je l'ouvre dans MapInfo)
Je l'ai donc enregistree en LAMBERT II Carto Greenwich mais cela n' a rien changer, les coordonnees restent les memes.
Avez-vous une solution a ce probleme ?
#2 Tue 14 September 2004 16:22
- Michel Wurtz
- Invité
Re: Projection
C'est normal, avec des coordonnees non terrestres, il n'y a pas de
conversion possible...
Si la table n'est pas d'origine au format mif/mid, l'exporter dans ce
format *sans changer* la projection.
Éditer le fichier mif pour ajouter avant la ligne COLUMNS ... une
ligne Coordsys correspondant a la projection des donnees originales.
N'importe quel editeur de texte (notepad, vim, ...) convient
Importer la table mif/mid pour en faire un .tab
Enregistrer sous la projection desiree.
Remarques :
1- pour obtenir la ligne Coordsys qui va bien, exporter (en mif/mid) une table dans la projection cherchee.
2- Lambert 2 Carto Greenwich est une aberration MapInfo (datant je crois de la version 3.00). Il faut utiliser les projections meridien de Paris
