#1 Mon 27 September 2004 11:51
Eric Leroy
de projection non terrestre a Lambert II
De: eric leroy
J'ai des images calees, des plans anciens, en projection non-terrestre (les valeurs sont du style X: 277 724, Y: 5 088 181). Visiblement elles sont en Lambert II Centre sans l'etre (au moins dans le .TAB; je travaille sous Mapinfo), en effet lorsque j'ajoute une couche vecteur georeferencee en Lambert II Centre, cette derniere vient se caler parfaitement.
Comment, a part par de la bidouille (j'y suis parvenu mais j'ai vraiment trop d'images), puis-je parvenir a lui coller les bonnes valeurs ainsi que le systeme de projection adequat dans le .TAB ??
merci pour votre collaboration
eric leroy
service archeologique / ville de lyon
#2 Mon 27 September 2004 13:22
Pierre Menu
Re: de projection non terrestre a Lambert II
Bonjour Eric,
Ouvre tous tes fichiers TAB correspondants a tes images et remplace la
ligne indiquant le coordsys (en bas du fichier sous le calage des
points) par un coordsys Lambert II Centre que tu peux recuperer en
entete d'un fichier MIF (Table / Exporter / MIF) a partir de ta table
vecteur en Lambert II c.
Tu peux utiliser pspad (www.pspad.com) comme editeur de texte gratuit
pour remplacer d'un coup toutes ces lignes dans les tab.
En esperant avoir repondu a ta question....
#3 Mon 27 September 2004 13:22
Annick Lagnion
5 088 181 pour les y a lyon, ca pourrait etre de l'utm? a moins que ce soit un hasard?
Le mieux serait de voir avec les auteurs du calage!
#4 Mon 27 September 2004 14:50
Michel Wurtz
A vue de nez, ces coordonnees ressemblent plus a des coordonnees UTM que
Lambert (Y etant la distance a l'equateur). MapInfo recale a la volee,
ce qui peut expliquer la coincidence au niveau du calage : a priori, le
non terrestre semble s'adapter a la premiere table chargee. Ceci peut
amener des surprise si on change l'ordre d'ouverture des tables
