Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 06 October 2004 08:55
Pblanc
Unable to update table... Operation canceled.
De: Pierre Blanc
Bonjour.
Nous obtenons regulierement le message d'erreur suivant lors de la sauvegarde des tables :
À quoi cela peut-il etre du ?
#2 Wed 06 October 2004 09:42
Stefan Maurent
Re: Unable to update table... Operation canceled.
De: Stefan Maurent
si vous avez travaille dans un document.WOR, le compactage de la table modifiera le positionnement de vos etiquettes personnalisees.
Donc attention, faites une copie de la table non compactee avant, on ne sait jamais.
De plus, il n'est pas forcement necessaire de compacter, vous pouvez faire une requete sur un champ qui sera forcement non vide comme le ID (ROWID).
Donc faire la requete sur ce champ puis l'update initial qui n'avait pas fonctionne sur la resultat de la requete precedente, et donc la table d'origine sera updatee sans compactage donc sans danger sur les .WOR.
Si la table n'est pas utilisee par des .WOR alors le compactage est ideal.
Stefan Maurent
#3 Wed 06 October 2004 12:17
Christophe Jean
De: christophe jean
le meme message apparait lors de mise a jour d'un champs lorsqu'il y a des trous dans la table, pour remedie a cala il suffit de compacter la table.
je ne sais pas si c'est la meme origine dans votre cas mais vous pouvez toujours essayer
