GeoDataDays 2025
#1 Tue 19 October 2004 08:38
Sigeal
Export fenetre sous MapInfo 7.5
De: Christophe Damour (SIGeal)
J'ai le probleme suivant lors de l'export d'une fenetre Mise en page sous MapInfo 7.5 :
Il y a dans ma mise en page un cadre pointant sur une fenetre carte et un cadre pointant sur une fenetre Legende (Analyse par secteurs). Lors de l'export au format image, la taille du camembert apparaissant dans la legende augmente et du coup la legende n'apparait pas totalement dans le cadre. Ceci quel que soit le format specifie.
Je n'ai pas ce probleme avec MapInfo 7.0.
Quelqu'un a-t-il deja rencontre ce probleme ?
Merci de votre aide.
Christophe Damour
#2 Tue 19 October 2004 14:54
Pascal Geraut
Re: Export fenetre sous MapInfo 7.5
oui le pb est signale a Acxiom : c'est une anomalie repertoriee sous 7.5.
Une solution de contournement existe via des export jpeg puisqu'on peut en
parametrer la finesse mais ce n'est pas tres academique.
Les meilleurs resultats obtenus le sont avec la legende cartographique (et
non thematique) en 96 dpi.
#3 Fri 14 December 2012 15:04
antonio24
je suis passé sous mapinfo 9.0 et je viens de découvrir ce problème...je changais toujours la résolution en 192 dpi pour un export
C'est vraiment nul. C'est normal que ça n'ait pas été corrigé.
Et sinon y a t'il une autre solution que celle proposée par Pascal Geraut? Car le 96 dpi c'est un peu moche...
Merci d'avance.
#4 Fri 14 December 2012 16:21
Maurice
Les deux discussions suivantes donnent l'une une solution "à la noix" et l'autre une recette pour ces problèmes d'exportation:
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 833#p91833
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 844#p91844
Bon courage
#5 Fri 14 December 2012 17:06
antonio24
ok merci beaucoup.
je suis pas très doué en cuisine donc je préfèrerai la solution "à la noix".
Bye
#6 Tue 18 December 2012 16:15
Marc-André
Lieu: Montréal
Ah la recette de la tarte à la noix!
Rien de tel en cartographie. wink
Dernière modification par Marc-André (Tue 18 December 2012 16:15)
